CD4015 shift registar
Zdravo, potrebna mi je pomoć oko šeme vezano za ovaj registar. Pravim led diode koje će se paliti redom jedna za drugom, ulaz 4015 ce biti povezan na izlaz 555 kola, koji ce mu davati takt. Međutim ne znam kako da povezem 4015 , našao sam neku šemu ali u simulatoru to ne radi.Slika seme https://ibb.co/vmRZ7r8 stim sto umjesto tastera ide 555. to je samo proba rada 4015. Buni me clock ,reset i data pin. Po ovoj semi clock ide na izlaz od 555 tajmera reset na - a data na +. Unaprijed hvala na svim odgovorima
Re: CD4015 shift registar
Kako dovodis logicku 0 CLK na ulaz?
Trenutno na ovoj semi nikako, prekicem se dovodi 5V u ovom slucaju.Dovodio bih je sa 555 tajmera. Da li je to okej ? Ako sam razumio sta me pitas, početnik sam pa ako nisam nesto shvatio ne zamjeri.
https://320volt.com/en/ne555-cd4015-yur ... er-16-led/ sa te seme sam nasao da je on tako povezao.
Kako moze da se desi promena stanja ako nikako ne dovedes logicku 0?
NIkako
Evo sema ovako radi u simulatoru https://ibb.co/YNZtQ5m , da li je sada okej ?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Lici da je ok. Ima tu jos posla...
Napajanje, obavezno blok kondezatori 10 i 100nF preko napjanja, dalje i logike fali, sta kad se ispune sve led? Sta sa drugim registrom iz IC-a...
Ali za pocetak imas nesto, pa dalje razradjuj.
Vazi , a sa zanjeg pina ide na reset kola
imam osnovu sada , hvala puno ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nema na cemu.
Bilo bi lepo da pokazes sta si napravio na kraju.
https://youtu.be/O4PKi13nmO4 link snimka kako radi 555 sa 4015 hvala svima na pomoci.
