Led lampa 2x5W i smanjenje izlaznog napona?
Prije svega,zelim vas pozdraviti sve skupa, novi sam tu, a nisam jos uvijek toliko vjest sa elektronikom, pa mislim da sam se obratio na pravo mjesto.
Naime radi se o sljedecem:
Imam dvije ukrasne led lampe koje obasjavaju jedan zid,a svaka lampa je snage 2x5W.
Problem je u tome sto prejako svijetle za moj ukus, pa me zanima da li se moze smanjenjem izlaznog napona na trafou smanjiti intezitet svjetlosti na npr 2x2.5W po lampi?
Na trafou stoji da je izlaz od 24 do max 50 volti, a mjerenjem multimetrom pri opterecenju, izlazni napon je r je Dimmer je iskljucen iz opcije,jer lampe samo trepere.
E sada me zanima da li bi ista postigao smanjenjem napona na nize vrijednosti, npr 20,18V ili nize i da li bi u tom slucaju to bilo pogubno za ledice u lampi??
Jos da napomenem da je lampa hermeticki zatvorena tako da neznam o kojoj vrsti dioda se radi.
Hvala unaprijed
Hvala unaprijed
Re: Led lampa 2x5W i smanjenje izlaznog napona?
NA "trafou" koja struja piše ? to je najvažnije
Nisam sad 100% siguran,al mislim da je 300 mA
Znači, lijepo malo po googlu prosurfati: LED driver.. Najčešće se takove led lampe pogone sa konstantnom strujom. Tvojih konstantnih 300mA puta napon od 30V i imaš cca 9W, odnosno tvojih 10W.
U tom slucaju znaci da bi mi led driver iste jakosti struje a manjeg napona dao zeljene rezultate?
Sreca pa uvijek postoje alternativna rjesenja
U svakom slucaju,hvala na brzom odgovoru. Tu sam pola sata,a vec sam nesto i naucio
Zašto ne pokušati sa PWM- samo sa nešto većom frekvencijom i nema treperenja. Ne znam kakav je taj "trafo"
Bilo bi dobro da postaviš sliku, shemu ili nešto od čega bi pošli u razmatranju problema.
Ok,sutra cu slikati driver i postaviti sliku tu.
LP
LP
Evo slika drivera
_https://imgur.com/a/HQubmsc
Ili PWM visoke frekvencije, kao što Niho reče, ili probaj otornik 200-500 oma paralelno ledicama, pa imaš malo i ispomoći za zagrijavanje prostora....
evo ovako, danas sam zamjenio driver sa driverom vrijednosti 12V / 300 mA i dobio sam željeni rezultat.
Lampe svijetle već 2 sata i još nema ni dima ni vatre
Onda se ispričavam; ako sam te krivo uputio
.....ps. šta je konstantno, napon ili struja
@bob4 ne sekiraj se
Struja je konstantna od 300 mA.
Napon je sada 12 V i svijetle taman onako kao treba, a da li će ta promjena utjecati na vijek ledica, to ćemo tek vidit.
Ne bi trebalo negativno uticati na vijek jer struja je konstantna a napona imate dovoljno obzirom da sijaju. Dobro je da je problem riješen i da ste zadovoljni.
