Dobar dan svima.
Radujem se sto sam pronasao ovaj forum jer vidim da je aktivan.
Evo jedno pocetnicko pitanje:
O kakvom se zapravo otporniku sa slike radi?
Nesto sam citao, postoje zicani, metaloksid, ugljenoslojni...ali ovako zeleni nisam nigde uspeo da nadjem.
Po bojama sam video da je otpornik od 100 oma ali nema teorije da nadjem ovakav bilo gde na nasim sajtovima.
Mozete li mi pomoci da shvatim o kakvoj je vrsti otpornika rec kako bih znao gde konkretno da gledam kad je online kupovina u pitanju.
Hvala.
https://dodaj.rs/image/b12ZW
koji otpornik
Re: koji otpornik
Metalslojni.
Boja tijela ti ne znači ništa. U velikom broju slucajeva ni tehnologija izrade.
Bitnije je sta mu je uloga u doticnom kolu.
Koji je ovo uredjaj u kome je dreufnulo?
Re: koji otpornik
Pozdrav. Ako se ne varam, ovo nisu otpornici nego induktiviteti. Zeleno su induktiviteti, roza kondenzatori o ostalo uglavnom otpornici
Re: koji otpornik
Mozbit svasta... Zato i pitah za ulogu u kolu.
Philips znam da je samarao svojevremeno bojama, kao da ih prave u obdanistu.
Prije par dana sam dobio mejl, reklamu, sa SMD baterijama u 1206 kućištu, 40...50uAh. vizuelnog identiteta SMD induktiviteta. Ono, bez poznavanja uredjaja, nema sanse dekodirati sta je. Bez oznake. Sto je jos gore, 3V sa te baterije ima da ometa vecinu mjerenja in circuit...
Re: koji otpornik
To je ploca sa nekog starijeg esab aparata za zavarivanje. Nema oznake na njemu ali mislim da je "esab lhn 200"
Ne znam koju tacno ulogu ima ova ploca ali znam da pored ovih otpornika ima i mosfeta od kojih je par komada popucalo.
Mosfeti imaju svoje oznake i njih sam zamenio.
Jedino je ostalo ovo da odradim. U medjuvremenu sam dobio pomoc od jednog kolege koji kaze da jedino sto je vazno jeste da stavim neki od 100Ω 1/4W a da je potpuno nebitno koji premaz ima.
Re: koji otpornik
U uputi je lijepo nacrtana i shema, i sve ti je jasno....koji dio šta radi, šta treba još provjeriti ..itd
Re: koji otpornik
Sve cu ja to proveriti samo da jos malo udjem u osnove elektronike.
Nov sam u celoj prici pa malo sporije ide.
U svakom slucaju hvala svima. Cekam da mi stignu otpornici, menjam(pored ovih mosfeta koje sam promenio), pa cu da vidim sta sam uradio.
