Strujni Relej
focuscg
Strujni Relej
Post by focuscg »
Pozdrav svima,
Novi sam na forumu i treba mi sema DC strujnog releja za moju barku,
pa ako neko ima ideju nek pomogne.
Znaci treba mi relej koji bi reagovao na jednosmjernu struju od 450 mA do 1 A i omogucio
paljenje drugog uredjaja cija maksimalna potrosnja je 3W na 12V.
Pad napona na strujnom releju ne bi smio da bude veci od 1V.
Napon mreze je DC 12-13.8 V.
Ako trebaju jos kakva pojasnjena tu sam.
Pozdrav Vladan H Novi.
Black
Re: Strujni Relej
Post by Black »
A šta će ti šema releja, zar nije jednostavnije kupit gotov relej?
Re: Strujni Relej
Ovako nesto?
download/file.php?id=4969
Diode sotkijeve, tranzistor bilo koji npn.
Tvoj potrosac mozes staviti i umesto K1...
Ako ti treba da prati struju od na + strani, ista sema, samo zamenis + -, A i K na diodama i tranzistor PNP.
(23.36 KiB) Downloaded 9 times
focuscg
Re: Strujni Relej
Post by focuscg »
Nije mi bas jasna tvoja sema.
Mozda nisam bio dovoljno jasan pa cu pojasniti.
Znaci na brodu imam Garmin GPSMAP 527.
Na njega sam preko NMEA 0813 porta prikljucio Furuno heading sensor PG 1000 koji ima nezavisno napajanje.Sve radi ok.
Htio bih da mi heading senzor radi samo kad je GPSMAP ukljucen tako da prekinem napajanje od GPSMAP-a sklopom koji ce kad se ukljuci GPSMAP ukljuciti i Furunov heasing sensor.Taj sklop ne bi smio da ima veci pad napona kako bi GPSMAP mogao normalno raditi.
Sve je na 12V.
Prosjecna struja GPSMAP-a 450 mA , a maksimalna snaga heading sensora 3W.
pozdrav Vladan HN
Re: Strujni Relej
Kad kroz zicu CS protekne neka struja, relej se aktivira.
Ta zica CS je masa tog nekog uredjaja koji kontrolise drugi uredjaj.
Ja sam diodama paralelno stavio 100R otpornik, njega mozes izracunati prema zeljenoj struji.
