Treptac za mobilni telefon
adam_kesegic
Post by adam_kesegic »
...ili mozda zna pod kojim imenom trazit uopce...shemu za onu pizdariju to sam vidjao po buvljacima...
radi se o sklopu od par elemenata, kondenzator sigurno i jos neke stvarcice nisam nikad imao priliku vidjeti izbliza, uglavnom sluzi da ti treperi kad ti dolazi poziv ili sms na mobitelu...nosi se kao privjesak a vidio sam i smd izvedbe kao naljepnice koje stavis na masku onak samo...
jel neko zna kako to radi dal se isplati pravit sam (kontam da se isplati jer je rijec o par elemenata samo) , iako aneko imas shemu....??
hvala
Treba ti ovo: http://www.elstonsystems.com/prod/cellu ... v_led.html
http://www.cellularjewelry.com/3cepen.html
a to je jako tesko izraditi u amaterskoj tehnologiji, a da bude ovako malo. Mislim da se isplati kupiti gotovo, ako ti bas jako treba.
wizard
Post by wizard »
Ajoj to se kod nas furalo na Nokiama 3310, bilo na pijaci po 3-4km...
wizard
Post by wizard »
Smjesko, to je sa baterijom. Ovi sto se mogu naci na pijaci imaju u sebi 3 LED i jedan inaj fini zaliveni kineski IC, to nisu obicne diode, one svijetle pod utjecajem el. magnetnog polja koje je koj mobitela poprilicno jako, oko 2W. 8)
MladaNada
Post by MladaNada »
Odmah bi bombe pravio. Pravi bosanski terorista :D :D :D Logisticar Al-kaide (ne znam kako se pise)
@wizard, nisam bas siguran da ima tako nesto bez baterije. Osobno nisam vidio. Mozda ima ....
tox master
Post by tox master »
ima bez baterija tih zezancija a izgleda da radi na foru indukcije od elektromagnetnog polja koje emituje mobilni.
samo je "domet" tih malih jako mali to jest mora da stoji tacno pored antene mobilnog dok ima druga vrsta (kao privezak) koji imaju bateriju i reaguju i na 1-2 metra od mobilnog.to je bila fora dok se nisu pojavili telefoni sa vibracijom! :wink:
samo je bilo glupo skroz kad se nalazis u nekoj guzvi,kome god da pozvoni telefon a blizu je tebe i to malo sranje vibrira to jest trepce! :twisted:
pozdrav
MladaNada
Post by MladaNada »
Bez baterije su bile one naljepnice , imao sam ih par , unutra par ledica , mikrokontroler i vjerovatno neka zavojnica , ali je nisam vidio i sve zaliveno u neku plastiku.
