Pozdrav svima, novi sam clan..skoro zaposlen u jednoj firmi kao elektronicar i tu sam pocetnik prvi posao
elem, imam problem sa jednom plocom od klima uredjaja, nema nikakve seme. Na plocu dolazi trofazni napon, na izlazu triak treba da provede 220V. Problem je sto dobijem na izlazu jednog i drugog triaka oko 180V. Kada sam mjerio omski triake, izmedju T1 i T2 tj ulaza i izlaza jedan je pokazivao beskonacno dok drugi 2,5 mega oma (triaci su isti). Kontam ako je probio onda nema veze sa davanjem nizeg napona na izlazu. provjerio sam svaki otpornik, tranzistor diodu, i kondenzatori su dobri mada stari i na izgled suvi. Da li neko ima predstavu koja komponenta moze biti problem sto je na izlazu manji napon?
Hvala!
triak BTA40-700B
Re: triak BTA40-700B
Pozdrav i tebi.....
Prvo; bilo bi u redu da napišeš proizvođača i tip klime (ovdje ima jkudi koji se time bave)
Drugo; ako nemaš shemu; po čemu si zaklčjučio da mora biti full napon na izlazu ?
Treće; napon u instalacijama je 230V
Četvrto; trijaci se ne mjere omski; već na području diode (na instrumentu)
Peto; ako želiš ispitati kompletnu funkciju trijaka onda odeš na youtube i sve saznaš
i nakon toga možeš pitati dalje.-.....
Sto se tice proizvodjaca i tipa klime te podatke nemam jer su nam samo dostavili tu plocu da ispitamo.
Zakljucio sam da treba pun napon jer ta ploca napaja uredjaj koji zahtjeva taj napon od 220V.
Trijak se moze ispitati i omski, a naravno mjerio sam ga i metodom diode gdje bilo sve okej.
Mene samo zanima, da li neko zna, koja komponenta moze biti faktor manjeg napona na izlazu.
a da daš sliku pločice s obje strane Da li si napon mjerio samo instrumentom ili si pogledao signal na osciloskopu ?
vidi ovako , niko od nas ne zna gatati , niti ima kristalnu kuglu . ako več nemaš podatke o klimi , daj barem slike štampane ploče ( prednju / zadnju stranu ) ....
Mjerio sam samo instrumentom. Slike saljem sutra
