Prepravka audio linije-pitanje
MarkanJ
Post by MarkanJ »
Pozdrav!Imam liniju sanyo dc-da1200m te bih ju htio "hakirati".Htio bih joj dodati rca ulaze ili direktno spojiti 3.5mm kabel na input pojacala,te tako pustati muziku s racunala.Imam mogucnost to napravti na inputima u pojacalo preko cd playera,kazetofona ili radio prijemnika.No zanima me jeli bi trebao na L i R channel spojiti prvo neke otpornike ili kondenzatore ili mogu direktno,posto sam za takve iste hackove gledo na netu da neko spoji direktno a neko s otpornicima.Hvala!
Sve potrebne sheme i diagrami za liniju:
https://www.manualslib.com/manual/63026 ... -Sp-2.html
nano
Re: Prepravka audio linije-pitanje
Post by nano »
Ako se spajas na IC411,na njegove ulaze,tako da imas kontrolu volumena i tonova,onda skini njegov datasheet pa vidi koji nivo signala mu treba na tim ulazima i onda ces znati prilagoditi.
Vidio sam ,recimo da za tape in koristi pinove 14 i 17 na koje su vec spojeni otpornici i kondenzatori (kao i na druge ulaze,CD i TU),pa mozes tamo probati,ali nemoj pretjerati sa izlazom sa kompa u pocetku.
MarkanJ
Post by MarkanJ »
nano wrote:Ako se spajas na IC411,na njegove ulaze,tako da imas kontrolu volumena i tonova,onda skini njegov datasheet pa vidi koji nivo signala mu treba na tim ulazima i onda ces znati prilagoditi.
Hvala puno!!!
Pogledao sam datasheet i za sve ulaze max. input voltage je VSS – 0.3V to VDD + 0.3V, te input resistance 50kOhm-a,treba li jos nesto znati? http://www.datasheetlib.com/datasheet/2 ... uctor.html
Primjetio sam na IC411 dva prazna pina > 11 i 20 za aux koji nisu spojeni na nista,medutim pitanje je kako njih aktivirati(omoguciti kontrolu izbora)???
Hvala puno!!!
Morao bi menjati program u kontroleru(LC877148A)...
