Pomoc popravka punjaca za akumulator
Mitiki
Post by Mitiki »
Ne razumem se bas puno u elektroniku pa bi mi svaki savet dobro dosao. Imam punjac za akumulator marke ABSAAR 12v 9a . Nece da puni. Na izlazu ima napon kada merim od 13.1 v do 13.8 koji varira. Kasa stavim sijalicu na izlaz 12v 3w nece da sija dok kada stavim na sekundar transformatora i posle grecovog spoja sija.sve dok nedodje do elektronike. Diode na grecovom spoju sam ispitao i uredu su.Na elektronici je stradalo koliko sam utvrdio 8 dioda ,2 otpornika,.Ostalo ne znam kako da ispitam i treba mi pomoc.Interesuje me i zbog cega su stradale te diode da bi ija malo nesto naucio od vas. :D Diode koje su stradale su oznacene na slici ljubicastom bojom. otpornici koji daju manju vrednost nego sto treba su oznaceni plavom bojom. Pod 1. kako da proverim ova dva plava jnr 50220k termistora. I gde ima da se uzmu akobudem trebao da ih zamenim posto ne mogu da ih nadjem nigde na netu.2. Kako da proverim ove tranzistore buz11 i jel ima izmedju njih razlike jer imaju drugacije oznake(n315af i n315ad).3 Kako da proverim ovaj optokapler LTV827.4 Kako proveriti ovaj IC lm324. Jel moze sve to da se proverava direktno na ploci.?Ova dva kondezatora ne pokazuju nikakve vrednosti kada plus pipalicu stavim na plus kondezatora a minus na minus. mislim da su i oni otisli.I gde bi mogao da nadjem semu od ovog punjaca? slike su dole i oznaceno je sve na slikama.
Slika ploce odnazad
Slika ploce odnazad
Slika sa oznacenim komponentama.
nano
Re: Pomoc popravka punjaca za akumulator
Post by nano »
Taj punjac bi trebao da pocne da puni tek kada mu spojis bateriju.Elektronika mjeri napon baterije i prema tome ukljucuje punjac.
Buz tranzistore je tesko mjeriti pogotovo sa digitalnim instrumentom....ako nemaju kratki spoj uglavnom racunaj da su dobri.
IC LM324 isto je tesko mjeriti,ali mozes skinuti datasheet i onda vidjeti raspored nogu pa mjeriti.
Prvo probaj spojiti bateriju pa vidi puni li.
