Pozdrav svima, ako je netko voljan pomoći i zna, molim vas.
Ovako radi se o boost converteru, kontroliram ga Arduinom, ubrzao sam PWM pina 5 na 62kHz i ok radi kada podiže napon sa 5V na 12V, spojim žarulju od auta, mislim da je od štop svijetna, 12V/21W, taj moj converter gura oko 11,8V i 1,7A, žaljulja svijeti super.
Pa onda probam sa manjim ulaznim naponom od 3,3V i nemogu dobiti više od 300mA.
Sad moje pitanje je da li netko zna kako odabrati zavojnicu, koliko uH i jeli ovisan induktivitet o frenkfenciji, ja mislim da ide ovako ali nisam siguran, što veća frekfencija to manji induktivitet.
Ako netko ima iskustva ili zna, molim vas za pomoć!
Arduino Boost DC-DC converter
- Boost_circuit_2.png (4.52 KiB) Viewed 8441 times
Re: Arduino Boost DC-DC converter
Ide tako. Ako pricamo o istoj izlaznoj struji.
Ono na cega moras jako paziti je struja saturacije jezgra. Bilo koji datasheet za boost od vecine proizvodjaca ima sve detaljno. Mala napomena... Ako je izlazna snaga konstantna, onda i ulazna mora biti, sto znaci na 3.3v na ulazu struja je 7A u inajboljem slucaju. Sto veca struja to su veci gubitci.
Inace kako ti pada napon sa 12 na 11,8v znaci da vec tu fali snage. Da li je do regulacije, komponenti, ozicenja itd, ko ce ga znati.
Fali puno detalja za konkretan odgovor.
Ovdje imaš dosta toga detaljno objašnjeno
viewtopic.php?f=26&t=16771
A za početak postavi nam shemu.
Hvala pedja089, gledao jesam neke datasheetove, ali moati ću ih bolje prouciti!pedja089 wrote:Ide tako. Ako pricamo o istoj izlaznoj struji.
Cijela poanta ovog mog sklopa je da podigne napon baterije na 12V i kad bih bar mogao za početak 1A dobiti.
Shema je gore na slici, umjesto sklopke ide MOSFET i poslije diode ide filter kondenzator spojen paralelno sa izlazom. Na gejt MOSFET-a je spojen pull-down otpornik od 10k.Black wrote:Ovdje imaš dosta toga detaljno objašnjeno
Hvala svima na pomoći!
Uspio sam dobiti izlazni napon od 12V i struju oko 600mA!
Doradio sam kod i povećao izlazni kondezator, sad koliko je kondenzator bitan nisam siguran ali ću još to provjeriti.
Jedan lik mi je ovdje dao jedan graf sa podatcima koje sam postavio na jednom stranom forumu:
https://www.edaboard.com/attachment.php ... 1516288760
Neznam kako je on izračunao, ali po njegovom, za 1.7A treba zavojnica od 15uH, pa sad kad uhvatim vremena probati ću namotati takvu jednu, pa probati dobiti još veću struju.
Sad koristim zavojnicu od PC napajanja, on je 30 uH.
Mislim da mi je kod bio najveći problem, nešto sam zakomplicirao u prvom slućaju.
Ok. Probaj, nadam se da ces dobiti na kraju sta ti treba. Povecanje kondezatora ti je manjilo odnos minimalnog i maksimalnog napona. Jer napon varira. I samim tim ako napon pada manje, instrument ce pokazati vecu vrednost. A koliko je ta vrednost tacna, bez osciloskopa nista. Zato se izlazni kondezator definise prema Vripple. Isto tako sa tog dijagrama treba da vidis da kalem mora biti za vrednost struje od 5,2A.
I nemoj ici previse preko 50tak KHz, jer ferit iz pc-a nije za puno vece frekfencije. Odnosno na puno vecim frekfencijama vise energije ce se gubiti na grejanje jezgra, nego na generisanje visokog napona.
Nije to tako komplikovano kao sto mozda izgleda, a nazalost nije ni jednostavno kao tvoja prva sema
