Dobio sam od prijatelja rastavljen mikser Moulinex Supermix 180, tj. samo motor i kontrolna ploča.
Treba mi za nekakav projekt. Uglavnom nisam znao da li išta radi pa sam odlučio provjeriti prvo kontrolnu ploču (ima oznaku mx 0290034).
Spojio sam ma 220V i umjesto motora sam stavio multimetar kojeg sam postavio da mjeri izmjenični napon.
Kad sam stisnuo samo prekidač P1, napon je pokazivao -0V.
Zatim sam stisnuo samo P2, napon je bio u rasponu od 22-30V (ovisno o potenciometru).
Kada sam stisnuo istodobno P1+ P2 napon je pokazivao 220V.
Kad sam spojio motor i paralelno multimetar s istim postavkama, motor je radio kada sam stisnuo P2. Multimetar je pokazivao raspon od 70-125 V ovisno o potenciometru.
Kada sam stisnuo P1+P2 ništa se bitnije nije desilo.
Probao sam spojiti motor i direktno na 220 V, također je radio.
PITANJE:
1. Jel mi može netko stručnije objasniti funkcije prekidača P1 i P2.
2. Zašto je na P2 bez opterečenja (motora) napon samo 22-30V?
Inaće sam amater u tom području, hvala svima
Mikser Moulinex Supermix 180
- IMG_20171227_164556.jpg (128.6 KiB) Viewed 2823 times
Re: Mikser Moulinex Supermix 180
a da nemaš slučajno pored prekidača ( primer P2 ) napisano turbo ? ... po meni P1 je preko regulatora a P2 direktno .
aj molim te , slikaj pločicu sa gornje i donje strane .... ovako , kako si je ti slikao , ništa ne mogu videti ....
Evo slike...
- DSC02713.JPG (106.24 KiB) Viewed 2746 times
malo je blesavo što kod uploada slike ima ograničenje na samo 400 px
Zipuj sliku i zakaci fajl ili je zakaci na neki upload server i postavi link.-
