Beko mikrovalna
Beko mikrovalna
Cao momci,imam mikrovalnu Beko,standardna obicna,placena oko 50tak eura,analogna je nema nikakve digitalne na sebi.Danas sam htjeo da ugrijem komad hljeba da napravim sendvic i kada sam je upalio iz nje je pocelo da sjeva,varnici,to jos nikada nisam vidio.Nasao sam na par foruma da je moguce da je magnetron ispravan ali da provjerim iznutra da li je onaj komad papira,liskun,kako li se vec zove citav.Medjutim on je sav izgorio na jednom mjestu,kao i dio unutrasnjosti.Unutrasnjost sam ismirglao,prefarbao bijelim auto lakom,ali nisam nasao zamjenski liskun.E sada me zanima da li postoji neka alternativa za njega,da li moram traziti identican i dali ce sve biti u redu kada i njega nadjem i sve vratim na svoje mjesto.Hvala momci.
Re: Beko mikrovalna
Samo si ga trebao okrenuti; da taj izgoreni dio bude na drugom mjestu....i sve radi. Ako si ga bacio, onda pravac otpad (ti, po papirić ili mikrovalka )
Re: Beko mikrovalna
Nisam ga bacio,oprobar cu tako,hvala puno.
Re: Beko mikrovalna
Samo dobro ocisti taj liskun,nema veze i ako napravis malu rupicu na njemu,samo da je cist bez masnoce i tih izgorenih dijelova.
