Spajanje Displeja
Spajanje Displeja
Da li je moguce spojiti ovaj displej na slici sa pinovima na stampanoj plocici, Prvo mi nije radio donji red displeja, pokusao sam da ga skinem i on je bio prilepljen selotejp trakom i verovato zalepljen za plocicu, kada sam ga skinuo odsekao sam gornji deo trake gde je crvena linija a. Da li je moguce spojiti ovaj displey ili sam secenjem trake unistio displej. Pokusao sam da vratim ali izgleda da traka ima izolaciju.
- 2.jpg (64.02 KiB) Viewed 3505 times
- 1.jpg (48.88 KiB) Viewed 3505 times
Re: Spajanje Displeja
Trevalo bi da se to moze rijesiti anizotropnom provodnom trakom. Riiiiijetki servisi to imaju jer je skupa do yaya...ja je imam oko 10cm. Priprema za servisiranje i bonding je takodje zahtjevna i trazi perfektno ciste kontaktne zone. Potrazi malo na youtube rad sa anisotropic conductive tape...
Kod crvene crte ostruži malo izolacije s doljnje strane u dužini par mm (skalpelom) za svaki vod i zalemi žice pazi na da ti nije prevelika temp lemilice , možeš iskoristi stari IDE kabel od računala HDD ili FDD i zalotaj na pločicu
Radio sam ja sa ovim tipovima konektora. Oni se zovu "heat seal connector" i uspjesno sam ih spajao sa zagrijavanjem koristeci lemilicu i komad papira.
1. Ocisti kontakte na LCD-u, alkoholom, fino
2. Makazama osjeci osteceni kraj tog konektora (heat seal trake) da bude ravan
3. Skontaj gdje tacno treba da pozicioniras heat seal konektor na LCD-u (da se vodovi poravnaju)
4. Na vrh lemilice (koji mora biti siroki, ne moze spicasti) navuci "kapicu" od obicnog bijelog A4 papira. (pod kapicom mislim da napravis kao malu kosuljicu koju ces privremeno nataknuti na vrh lemilice)
4. Stavis fino tu traku (heat seal shit) na staklo i njezno pritisnes zagrijanom lemilicom. neces ostetiti nista jer ima papir preko vrha lemilice koji je sad vreo. Trljas njezno preko konektora dok se ne zalijepi za staklo.
Probaj, ako se usudjujes
Ja sam bez problema desetine ovako odradio.
Koliko vidim,problem je kontakt sa bakrom, ne sa staklom...mada je procedura ista u oba slucaja...
Da, ista je procedura. Malo sam se zaletio sa staklom
