Yamaha RX-V 1067 mrežni stepen
miki2
Post by miki2 »
Pozdrav drugari!
Imam problem sa receiverom Yamaha RX-V 1067 kome je pregorilo ic kolo L6566B u mrežnom stepenu.
Kolo je zamijenjeno i pojačalo radi ali se sad iz mrežnog dijela čuje jako zujanje a zavisno od režima rada, mijenja se i ton.
Da li je moguće da samo kolo osciluje i stvara zvuk tj. da ono ipak nije ispravno?
Imate li neki savijet kako da se neutrališe to zujanje.
Dobro bi mi došla pomoć ako neko ima iskustva sa ovakvim kvarom.
Hvala unaprijed!
Pozz!
Kukinjos
Re: Yamaha RX-V 1067 mrežni stepen
Post by Kukinjos »
Mijenjaj sve elektrolite na mrežnom dijelu oko tog chip-a. Inače, obično daš i link za service manual, kad već pitaš o takvome čemu 8) :
http://fixmag.ru/download/1365969582_ya ... manual.pdf
Znači, pogledaj na str. 139, kondenzatore:
1. Na primarnoj strani C2016, C2010 i C2017
2. Na sekundarnoj strani C2021, C2024, C2026, C2027 i C2035
miki2
Post by miki2 »
Izvinjavam se, stcarno nisam znao da treba da postavim link za service manual.
Hvala na brzom odgovoru.
Javljam rezultat.
miki2
Post by miki2 »
Evo mene ponovo.
Zamijenjeni svi kondenzatori i u primaru i u sekundaru ali nema poboljšanja.
I dalje se čuje zujanje :( .
Da li je moguće da sam čip L6566B zuji??? (Inače, nabavljen preko interneta)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Zujanje? Čip sigurno ne zuji, napiši odakle dolazi to zujanje, iz zvučnika, iz samog pojačala, možda s transformatora. Kolika je približno frekvencija tog zujanja, 50Hz, 100Hz ili su u pitanju kHz? Ako dolazi iz zvučnika, ima li promjene kad pojačavaš ili stišavaš zvuk?
miki2
Post by miki2 »
Pa zvučnike još nisam ni spajao jer je odmah po zamjeni čipa počelo da zuji.
Zujanje dolazi iz mrežnog stepena a frekvencija mu je oko 10-12 kHz.
Tešto je odrediti odakle dolazi zujanje ali je to otprilike, u primarnom dijelu mrežnog stepena.
Posle zamijene svih elektrolita, prelemio sam i trafo ali nije pomoglo.
Inače, mrežni stepen radi, ima onih 5,5 V i pojačalo odradi kontrolu i normalno se upali.
Međutim, mrežni stepen sve vrijeme zuji a kada promijenim režim rada pojačala (tuner, aux...) mijenja se frekvencija zujanja ali je i dalje u kHz.
Neki predlog?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Moguće da zuji trafo (T2001), ako se jezgra olabavila ili je popucalo ljepilo koje drži cijeli trafo stisnutim. Pokušaj pritiskati po trafu, jezgri i namotajima s plastičnim ili drvenim štapićem i vidi hoće li se zvuk utišavati ili mijenjati. Ako se mijenja onda ćeš ga morati zaliti s nekim lakom i pustit da se osuši. Postoji čak mogućnost da je i sama jezgra pukla, pa zuji. Tada bi ju trebalo promijeniti ili odlemit trafo i potopiti ga u tzv. "šelak" ili neki moderniji lak za zaštitu transformatora ili namotaja u motoru.
EDIT:
Na isti način provjeri i prigušnice na mrežnom dijelu L2001 i L2002
