Pitanje u vezi led rasvete
Kupio sam samo ovaj deo koji se ukljucuje na napon od 220v ali kad sam izmerio na izlazu ima oko 300v naizmenicnog napona. Da li smem da ga prikljucim na led traku. Nesto mi nije bas najjasnije pa ako moze malo objasnjenje kako radi ovo.
- s-l1600.jpg (35.58 KiB) Viewed 5149 times
- s-l1600.jpg (44.18 KiB) Viewed 5150 times
Re: Pitanje u vezi led rasvete
Daj malo više tehničkih podataka, gdje si to kupio; pa možda tamo nešto piše....a i gdje si mjerio kad je sve spojeno ?
Kupio sam preko ebay_a i kupio sam samo ovaj deo na prvoj slici a namena mu je da se poveze ova traka sa led diodama na drugoj slici. Ja sam imao ovu traku a kupio sam samo napajanje, Na izlazu ima dva prikljucka i tu sam merio napon.
Ima li taj komad koji si kupio ime ? ili adresu; ili link sa ebaya ?
ovo sam kupio ali samo artikl 1 pcs euro plug
http://www.ebay.com/itm/322323598029?_t ... EBIDX%3AIT
Na ovoj slici https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1_10gLpXX ... 6be98f6c1c
se vidi otpornik od 470ohma; a na temelju ovoga https://e-radionica.com/productdata/RGB5050LED.pdf (tj struja za napajanje tog led čipa je 20mA) na izlazu tog bijelog sklopa treba biti 12VDC.
Provjeri instrument
Provjeri instrument
Moguce da su kinezi turili samo kondezator i 2 diode u onu plastiku. Pa zato bez potrosaca vidi toliki napon.
Ili je u pitanju neki izvor konstantne struje...
Edit:
Trebao bi pokusati izmeriti struju na izlazu. Za pocetak probaj spojiti sijalicu 220v i ampermetar na red pa izmeri struju. Ako ces to pokusavati imaj na umu da je tu napon opasan po zivot, i da se lako mozes povrediti ili nesto gore. Tako da to radis iskljucivo na sopstvenu odgovornost!
Edit:
I to je moguće (ako su iskombinirali led u seriju ) .....ovo su napisali u prvom redu
1) LED Type: SMD 5050 high voltage led strip
I to sam video...
Ali da vole da naprave opasne stvari... Od nekih stvari se jezim. Pazi ako je samo kondezator sa 2 diode i neko uzme obicnu led traku koja nema onaj silikon preko...
Imam i ja jedno pitanje u vezi LED rasvjete.
Imam led sijalicu na kojoj piše ovo:
-4W
-12V
-45mA
Te vrijednosti mi ne odgovaraju prema Ohmovom zakonu.
Kad sam išao provjeriti jakost struje multimetrom dobio sam oko 0,32 A.
http://prntscr.com/eztlg7
Molim komentar, hvala.
-4W
-12V
-45mA
Ma šta da se komentariše. Kinezi nema šta ne pišu, ti si mjerenjem utvrdio da sijalica jeste oko 4W i tačka.
