Trebam napajati arduino sa 5v.Ulazni napon koji imam je 19v.Procitao sam na netu koliko je to tacno da arduino uno trosi max 0,8A.Po formuli P=(19-5)*0,8A = 11,2W. Da li je proracun dobar.Disipacija koliko sam procitao sa foruma je prevelika i za veliki hladnjak.Kako smanjiti disipaciju, poslije lm-a staviti tranzistor? Ili staviti 3 volt regulator 18 pa 15 pa 5 ?
Svaka pomoc je dobrodosla.
Disipacija na lm7805
Re: Disipacija na lm7805
Koristi 15V-10V pa 5V regulatore. Ukupna disipacija bit ce jednaka kako si izracunao, ali bit ce
rasporedjena na tri regulatora.-
- disipacija na LM7805.jpg (40.89 KiB) Viewed 3215 times
Ako je Arduino Uno, dovoljno je da smanjiš napon na 12V, kasnije on sam regulira svojih 5V. To da troši 0.8A, ne znam na što bi trošio 0.8A. Apsolutni maksimum za čip (328p) je 200mA, bez obzira na pojedinačnih max. 40mA po pinu. USB/TTL kontroler na ploči ne može trošiti 600mA da se ubiješ, a osim regulatora (i jednog LM358 na nekim izvedbama) na ploči ničeg više ni nema.
Najjeftinije (ebay) i najbolje rješenje za rušenje napona je DC-DC, košta otprilike kao i LM7812 sa dva kondenzatora u lokalnom dućanu.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-po ... Sw6dNWSu3o
Proble je sto napajanje na dzek na arduinu iz nekog razloga ne radi,pa moram na usb dovesti tacno 5V , a za snagu mjerio sam i arduino mi je vukao 0.08A tj.80ma.
Ok, ali u uvodnom postu si napisao 0.8A, a to je bitno drugačija situacija; naime, 0.8 je 10 (deset) puta više od 0.08eko123 wrote:Proble je sto napajanje na dzek na arduinu iz nekog razloga ne radi,pa moram na usb dovesti tacno 5V , a za snagu mjerio sam i arduino mi je vukao 0.08A tj.80ma.
Ja koristim sot223 AMS1117-5 za MC, a ako nisam na 12V ili 14.5V iz auta, nego preko, onda dodam još i step down na kakav sam stavio link sa ebaya. Sve skupa zbog povoljinh cijena i stoga što su i AMS1117 i LM2596 deklarirani za automotive temperature (-40 do +125), a ne za "kućne" (0-70) kao LM78xx. Ne samo da su deklarirani, nego i rade (osobno sam provjerio od -26°C do +120, jbg, nemam škrinju koja hladi na -40).
Da tu sam vrijeddnost nasao na internetu a poslije sam izmjerio na mom arduino i ispalla mi je ova vrijednost od 80mA Ali razumjeli smo se , hvala puno na svim odgovorima puno mi znace
