Potrebna pomoć oko simulacije u OrCAD-u
username
Post by username »
Pozdrav,
Imam problem u vezi snimanja statičke karakeristike diode.
Potrebno je da se dobiju statičke karakteristike direktno polarizovane diode D1N4002 za tri temperature (-75,25 i 125 stepena celzijusa).
Šema:
Podešavanja simulacionog profila su sljedeća:
DC Sweep
Primary sweep
Sweep variable - Voltage source - Name: V1
Sweep type - Linear - Start value: -10V - End value: 10V - Increment: 0.01V
Temperature sweep
Repeat the simulation for each of the temperatures: -75 25 125
Problem se javlja prilikom uključivanja više od jedne temperature za istu simulaciju.
Pošto je potrebno da se dobije karakteristika Id=f(Ud) koja predstavlja zavisnost struje diode od napona na diodi, to je potrebno postaviti promjenljivu na X osi na V(D1) (Plot - Axis Settings).
Ovo radi za simulaciju na jednoj temperaturi, ali kada se uključe više njih u istoj simulaciji, dolazi do sljedeće greške:
ERROR(ORPROBE-3217): Only 1 expression allowed for the X variable.
Moje pitanje je kako omogućiti prikaz statičkih karakteristika (za svaku temperaturu jedna karakteristika na istom grafiku) diode (ili bilo koje druge karakteristike) Id=f(Ud) ako se koristi više temperatura za istu simulaciju?
Dalje je potrebno na dobijenim karakteristikama naznačiti koji se trag odnosi na koju temperaturu,
a zatim odrediti i prikazati vrijednosti napona praga diode za svaki od tragova.
Za radnu tačku postavljenu na Vd=0.8V pri temperaturi od 25 oC i za priraštaj napona dVd=±0.1V odrediti dinamičku otpornost diode (prikazati izračunatu vrijednost na dijagramu).
Može li neko opisati korake ove simulacije?
Napomena: Ovo nije domaći zadatak.
username
Re: Potrebna pomoć oko simulacije u OrCAD-u
Post by username »
Napomena: Koristim verziju OrCAD Capture CIS Lite 16.6
elektor
Post by elektor »
O OrCAD-u nemam pojma, ali vjerovatno možeš izvadit CSV ili neki sličan RAW format podataka prikazanih na simulaciji.
Tada možeš izvršiti simulacije za svaku temp zasebno, te spremiti pripadajuće CSV fileove. Iste kasnije možeš ubaciti na jedan graf pomoću MATLABa ili sličnog programa. U MATLABu možeš i označiti napone praga te koja karakteristika je za koju temp
Zez
Post by Zez »
Tu
http://www.google.hr/search?client=oper ... el=suggest
nađeš. Svejedno je koja verzija OrCAD-a je u pitanju, sve imaju isti simulator.
Lijenost je iz raja izašla.
DonCaffeDelaSkobalj
Post by DonCaffeDelaSkobalj »
username wrote:Pozdrav,
Pozdrav druze. Koliko ja kapiram ti imas problema sa "ugnjezdenom" varijacijom parametara, t.j. temperaturna varijacija @sweep@ ti je "ugnjezdena" u varijaciju napona. Jos prostije. Ne mozes u Spajsu da odradis varijaciju-varijacije. Znaci fiksiraj granicne uslove za izvor napona U(Voltage_Source)= const., a variraj temperaturu ili obrnutno. Matricni solver je ekskluzivan ili 1-i ili 2-i varijator a nikako oba. :D
ps: Zaboravih da ti kazem, to sto ti hoces mozes bez ikakvih problema da uradis za par minuta sa obicnim digitalnim osciloskopom, casom vode sa nekoliko kocki leda, fenom za kosu i laboratoriskim ispravljacem. Eks je potrebno uraditi sa vise primeraka dioda posto interni parametri variraju od diode do diode. Znaci krive pada napona u funkciji temperature snimas u realnom vremenu u memoriji. Posle to lepo prebacis na laptop ili PC. :D
Don.
Piereinut
Post by Piereinut »
Hvala za linkove To me čini naporno raditi. Stvarno sam zahvalan
