Pcb
- jimihendrix
Pcb
Jel moze neko da mi kaze gde mogu da izradim pcb plocu i koliko bi me kostalo
ili kako mogu sam da izradim tj da prenesem semu sa papira na pcb plocu i gde mogu da kupim sav potrebam materijal havala i pozdrav svima
Re: Pcb
trebaš slijedece :
- vitroplast potrebne veličine ( pertinaks nisam skoro vidio )
- laserski štampač
- nacrt pločice u " ogledalo " efektu
- peglu
- kiselinu chlorovodoničnu HCl ( ja koristim 33% )
- hidroksid ( superoksid H2O2 )
- laserski štampač
- peglu
Re: Pcb
Sve ok, samo mislim da nije potrebno da bude nacrt u ogledalu, nego normalno, pa kada se preslika bude u ogledalu, a sa druge strane gde idu komponente bude ok.
- jimihendrix
Re: Pcb
ja vec duze vreme trazi neku kiselinu posto kod mene u gradu nema gde da se kupi vitro plast i kiselina
tako da mi je veliki problem da nadjem odgovarajuce dimenzije vitroplasta i kiselinu ako moze neko da mi posalje neki sajt gde mogu sve da kupim hvala na odgovoru pozdrav svima
Re: Pcb
vitroplast teško da ceš naci u dimenzijama koje su tebi potrebne . kupuje se u pločama ( različite dimenzije ) i onda ih sečeš na dimenzije koje su ti potrebne . tu ti mogu i ja pomoci , imam neke zalihe .... kiselinu potraži u bilo kojoj drogeriji . nije moguce da se nigde nemože naci .... pokušaj tražiti sonu kiselinu , obično je u koncentraciji 16% ... hydrogen ceš naci 12% bilo gdje , gdje se prodaju farbe za kosu .....
- jimihendrix
Re: Pcb
aha hvala na pomoc probacu sutra da nadjem
Re: Pcb
Može se i sa ferokloridom... nije ti potrebna niti solna kiselina niti hidrogen (vodikov peroksid).
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=46704
73
73
Re: Pcb
Ja koristim Ferihlorid u kristalu za skidanje bakra.Po meni puno bolje rješenje
nego solna kiselina i hidrogen.Kupio sam 2kilograma poštom prije 30 godina i
još je dobar i može se koristiti,za razliku od tekučih kemikalija.
Mješa se na 1litar vode-250gr ferihlorida.Zagrije na 50C i za oko 15 minuta
sav bakar ode.
Bušilica može biti sa stalkom ili bez ali mora biti što veče brzine i bušiti
sa strane bakra.Dobro je iztočkati mjesta koja se buše jer burgija lako
prošeta.
Ja tiskane pločice izradujem sitotiskom-najboljim načinom izrade koji se
koristi i u industriji.Pogledaj primjer:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =3&t=16870
pozdrav
sav bakar ode.
prošeta.
pozdrav
Re: Pcb
Sve je to ok sto si napisao, osim da je najbolja sito stampa, ako je kriterijum preciznost...
Koliko znam foto postupak se koristi u industriji. A foto postupak se koristi i za izradu IC-a. Tako da je sito stampa najpreciznija verovatno bi nju koristili za izradi ic-a
Re: Pcb
Kolega ja nisam spominjao preciznost koju vi spominjete niti je ona potrebna za
tiskane pločice.
I početnici znaju da se čipovi proizvode fotopostupkom i da je to najpreciznije,
jer se mora na nekoliko milimetara prenjeti kompleksna mreža koja može imati
na tisuče tranzistora i drugih elemenata.
Za mene je sitotisak najbolji za tiskane pločice jer omogučuje ono što nijedan
drugi postupak ne omogučuje a to je profesionalno napravljena pločica.
Industrija koristi sitotisak i zato jer je to vrlo produktivna tehnika sa
kojom se mogu napraviti velike serije u kratkom vremenu,a to je njima važno.
Foto postupak sa Pozitiv20 sam probao i ne bih ga više koristio.
Na kraju i sitotisak koristi Foto postupak da bi napravio šablonu-formu za
tiskanje.Postoje kopirne emulzije i filmovi sa kojima se mogu napraviti
nevjerojatno precizni otisci.
tiskane pločice.
