Lemna stanica sa arduinom
eko123
Post by eko123 »
Radim lemnu stanicu sa arduninom po šemi sa linka https://s23.postimg.cc/5lvljp4ev/ema.png .Dio sa ekranom i tasterima radi okej.Problem je što senzori ne mjere temperaturu.Kada se podesi temperatura ifr640 se nenormalno zagrijava do te mjere da ne moze da se drzi prstom.Sve je povazano kao sa slike.A rucka je sa stanice jl-01.I imam pinove sa slike sa linka
https://postimg.cc/image/5lvljp4ev/ .Nigde ne mogu naci konkretan pinout za taj tip ručke.Takođe nisam siguran za tip ručke koji je .Ali predpostavljam da bi morao pokušati da se zagrijava.Na šemi pin 8 i 1 nisu povezni? Svaka pomoć je dobrodošla
LAF
Re: Lemna stanica sa arduinom
Post by LAF »
PWM signal sa Arduina, preko 1kOm drzi IRF u skoro linearnom rezimu i zato se grije. Iako ima svega 70nC
Q gs PWM signal mora da brzo otvori a takodje i zatvori taj fet. Preko 1k tesko moze da ga zatvori kod brzog
PWM signala. Koja je frekvencija PWM-a?
24 voltni grijac napojen sa 19V DC tesko moze da radi valjano. Senzor ti vjerovatno radi ali se zbog neadekvatno
projektovanog kola pobude IRF640 FET ne zatvara i izgleda da senzor ne radi.
Imas li na upotrebu osciloskop da snimis signal na izlazu Arduinan na gejtu feta i na drejnu?
Mislim da ce osciloskop potvrditi moju konstataciju.
Mislim da sam ovo vec ranije napisao.-
eko123
Post by eko123 »
Nemam osiloskom da bih provjerio? Sta u ovom slucaju treba izmijeniti u semi,da bi re otkloni problem,i da bi se postavio ispravljac od 24V?
LAF
Post by LAF »
24V bi poboljsalo rad grijaca, medjutim pobuda fet tranzistora treba biti "snaznija"-pokusaj
na netu pronaci pogresno nazvan "totem pole gate driver" iako se radi o cistoj puspul
pobudi-koristenjem jednog NPN i jednog PNP tranzistora i sa gejta jedan pulldown
otpornik na masu reda nekoliko (2,2 do 3,3 k). Ako ne nadjes driver, javi da rucno nacrtam i
uslikam-tako mi lakse, na ovom cudu odakle se javljam nemam nikakav program za crtanje.-
Black
Post by Black »
totem pole kako je LAF rekao i ja bi mosfet zamjenio sa irzf44n, manje će se grijat
sonata
Post by sonata »
Komplementarni common emitter (ili krivo nazvani totem pole) s još jednim npn-om (invertirajućim) ili dva (ukupno neinvertirajuće) s otpornikom između +19 i kolektora i još jednim djeliteljem za "gađanje" cca 12V na bazama common emitter spoja i cca 20-30 ohma sa izlaza common emitter-a prema gateu, otprilike ovako: http://www.savel.org/stuff/20050829a.gif (slika je samo informativna, tu nema djelitelja koji bi na baze common emittera dovodio 12-13V tako da na gateu bude 11-12V. Ne da mi se crtati :-) )
Logički izlaz arduina (5V) teško može držati IRF640 izvan linearnog područja, zato se i grije. Treba mu cca 10V na gateu za pouzdano "zasićenje" na većim strujama.
Druga varijanta je 5V common emitter drajver sa 20-30 ohma prema gateu, ali na neki mosfet koji radi na "logic-level"-u, čak ne bih stavljao IRFZ44N kako je Black rekao, jer taj isto ne voli premale napone na gateu (premda trši puno veće struje i manje će se grijati), nego IRLZ44N koji se full otvara već na 3V. Otprilike ovako: http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... 5896;image
Ne zaboraviti snubber, npr 100nF + 1k u seriji između draina i surce-a, a ako je induktivni teret, dobro dođe i TVS dioda, također između draina i sourcea, jer inherentni zener unutar mosfeta nije baš preotporan na stalno lavinsko vođenje, a kod PWM-a s induktivitetom to je problem.
Najjednostavnija varijanta je samo otpornik prema gateu, cca 220 ohma, ali gate od IRLZ44N, (ili neko sličan logic level) bez PWM-a, jer je besmisleno imati "analognu" regulaciju temerature grijača. Grijanje je tako spor proces da je PWM čisto "bacanje resursa". Obična ON_OFF regulacija s malom histerezom i to je sve. Tako će frekvencija biti reda veličine 1Hz ili čak 0.1 Hz, a ne 10 kHz, čime switching gubitci mosfeta postaju zanemarivi :-)
sonata
Post by sonata »
Ne mogu više editirati post pa da nadodam - nema smisla prtljati s dodatnim tranzistorima, najbolje je zamijeniti otpornik sa pina 10 na gate - umjesto 1k staviti cca 220 ohma (ili 270), a umjesto IRF640 staviti IRLZ44N (obratiti pažnju na "L", dakle, ne IRFZ44N, nego IRLZ44N). Na kraju, iz softvera izbaciti PWM i "regulacijski član", PI, PID, ili koji se već koristi. Umjesto toga, koristiti običan ON-OFF, npr. gasiti na T+2°C i paliti na T-2°C. Tako će mosfet biti paljen i gašen barem 1000 puta manje puta nego sa nekim PWM-om, a tada struja nabijanja i pražnjenja gate-a više nema nikakvu ulogu pa ne treba "niskoohmski" drajver u vidu "totem pole-a", dovoljan je otpornik kakvog bi se koristilo za napajanje LED-ice s arduinovog pina.
Black
Post by Black »
bio sam nedorečen mislio sam na IRZF44N i tothem pole ali na min 12V.
Ali to je dodatno kompliciranje dao si još bolju ideju. Skinut PWM skroz i riješena dva problema, paljenje/gašenje tranzistora i netreba dodatna dioda na mosfetu.
morski_pas
Post by morski_pas »
zgodna lemna stanica sa ARDUINOM,probat ću to prilagoditi za hakko ručku i sa TFT displejom tako da sve ide preko tach ekrana nešto slično ovome:
https://www.youtube.com/watch?v=-3OpqpcXEBg
code: https://github.com/PostTenebrasLab/SolderingStation
