laptop
l3xu5
laptop
Post by l3xu5 »
poZzz ljudi
imam neki laptop 3 800 mhz 128 rama
nece da mi upali monitor , neznam zbog cega
a cuje se zvuk kad se stisne gumb pomozte ljudi,
steta je da bacimtakav laptop
poZzz
wizard
Post by wizard »
ako ti se vec baca, daj ga meni :P vidi neku od funkcijskih tipki sta mu je, kako se prije ponasao, da li je ikako radio...
ninja
Post by ninja »
spoji na njega drugi monitor ak mozes
MladaNada
Post by MladaNada »
Probaj eksterni monitor , vjerovatno ti je graficka crkla...
Alen_Stallone
Re: laptop
Post by Alen_Stallone »
nemora znaciti da je do monitora,imao sam 100000 slicnih problema i nikada nije bilo do monitora :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Nisam ni rekao da je do monitora , tesko da jeste , mislim da lcd rijetko crkne citav, da mu se prvo pojave mrtvi pixeli! Ako mu ne bude externi monitor radio onda je graficka crkla! Ako se cuje zvuk , znaci da je memorija uredu!
Alen_Stallone
e bas tada moze biti do memorije,nabavi neku plocicu za koju si siguran da radi i zamijeni sa postojecom(SDRAM)
MladaNada
Post by MladaNada »
Meni kad je crkla memorija niti se palio monitor niti se cuo zvuk , sto implicira da sve zavisi od sistema , znam da i kad je drugu crkla memorija bio isti slucaj , nema zvuka , nema slike!!!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Zagledaj se dobro u monitor da li se vidi slika ali sasvim tamna. Hocu reci da nisu mozda "riknile" neonke za pozadinsko osvetljenje.
ale
Post by ale »
ovakav problem moze prouzrokovati mali preklopnik koji se nalazi negde pri sredini ekrana. uglavnom on se nalazi odmah ispod poklopca gde je monitor ,a vidi se samo ako je monitor podignut.monitor ima tri drzaca levi,srednji i desni,a preklopnik se nalazi sa leve strane srednjeg drzaca.
Potrebno je taj preklopnik pomeriti u gornji polozaj tako da je vrh preklopnika uperen prema gore,posle cega bi slika trebalo odmah pojavi na ekran.najbolje je koristiti olovku ili neki slican predmet. Nemojte da silite preklopnik ili ga cupati . preklopnik je vrlo nezan i jaca sila bi ga moze slomiti.lomljenjem preklopnika se gubi mogucnost da se monitor i racunar ugase kad se ekran spusti.ovaj problem se javlja uglavnom kod IBM Notebook racunara :roll: :roll: :roll:
