Povezivanje pumpe centralnog grjjanja - problem
zarec
Post by zarec »
Kao rezervno napajanje pumpe za centralno grijanje koristio sam UPS APC 500 ali zbog ogranicenog vremena rada ( oko 40 minuta) bez obzira na kapacitet akumulatora.
Povezivanje sam izvrsio preko prekolopnika tako da sam mogao birati hoce li pumpa raditi stalno ili preko termostata u kotlu.
Osim toga sto nisam bio zadovoljan duzinom rada UPS je radio normalno.
Nedavno sam nabavio pretvarac MIK 200 i spojio ga peko istog preklopnika.
Simulirao sam nestanak napona(iskljucio osigurac) ali inverter nije prebacio na akumulator!
U inverteru se culo ubrzano klelpetanje.
Najvjerovatnije relej se neki mucio ali nije prebacio.
Tek kada sam napojni kabal iskopcao iz uticnice inverte je prebacio na aku i pumpa je nastavila s radom.
Ima li ko slicnu semu?
Naknadno cu priloziti semu.
Zvao sam servis i serviser je tvrdio da je to skoro nemoguce.
U prodavnici su mi dali drugi uredjaj ali sam ga spojio tako da pumpa radi preko termosta.
Primijetio sam da prilikom izbacivana osiguraca( simulacij nestanka napona) pretvaracu treba nekoliko trenutaka da prebaci na aku.
Je li neko imao slican problem?
Sema je jednostavna - Preklopnik sa dva polozaja predvidjen za 220v/26A.
Gore visoko dole tvrdo
zarec
Re: Povezivanje pumpe centralnog grjjanja - problem
Post by zarec »
Konacno!
sema spajanja2.jpg (50.09 KiB) Viewed 16241 times
tandrkalo
Post by tandrkalo »
To sa kasnjenjem, mislim da je sam pretvarac tako napravljen da ne bi skljocao bezveze na padove napona.
Pa onda on malo saceka i tek onda ukljuci aku.
A ovo prvo sto nije hteo, ne znam, hoce da zeza uzemljenje.
zarec
Post by zarec »
Ponovo cu ga povezati kako je bio UPS povezan a uzemljenje klasika
Ne znam kakoda to provjerim.?
puknuti
Post by puknuti »
možda je takva logika rada , ako nestane struje nema napona ni na napojnom kablu pretvarača ?
zarec
Post by zarec »
puknuti wrote:možda je takva logika rada , ako nestane struje nema napona ni na napojnom kablu pretvarača ?
Izvini ali nema logike!
U momentu nestamka struje pretvarac svjom autimatikom treba da napaja pumpu preko termostata a kada struja dodje preacuije sa akimulatora i to je to.
Po svemu sudeci kod mene je lose uzemljenje i zobog toga oa finija tehnika ne reaguje.
To rjesavam sutra pa se javim!
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Kazi mi kakav kotao ti imas? Gasni, na cvrsto gorivo ili biomasu?
Ako je gasni, njemu treba napon da bi radio, a on hoce mnogo da zeza ups sa onom svojom varnicom kada pali plamen.
zarec
Post by zarec »
Zaboravio sam da napomenem da je kotao na cvrsto gorivo .
Prema semi koju sam pistavio sve je radilo normalno od 2007 do prije desetk dana
Naime,UPS APC 620 vjerovaratno u toku noci zbog nestaka struje prebacio je na akmulator .
Pumpa je pocela malo da zuji ,odzracio sam je ,zujanje se smanjilo .
Tek onda sam snphvatio da je ,ustvari pumpa radila preko UPSa najmanje dvadesetk sati i da se na njemu ukljucila zastita!
Na srecu bio sam u kotlovnici kada se to desilo pa sam prebacio na direktno napajanje preko mreze.
Napominjem da je u navedenih 20 sati UPS radio ,vjerovatno vise od sest sat.
Kupovinom pretvaraca sa punjacem nisam rijesio problem,odnosno nisam mogso koristiti preklopnik jer Ups nije prebacivao na akumulator.
Pretvarac je normalono proradio tek kada sam pumpu spojio tako da
se ukljucj preko termostata.
Mislim da je problem u tome sto se ,z nekog razloga ,pojavila velika indukcija nz kontaktu za uzemljenje pa auomatika u UPS i Pretvaracu nije normalno radil.
Sutra cu utvrditi uzrok indukcije.
Nisam mjerio taj napon koji se pojavio ali ,jedan kvalitetniji ispitavac( blimerica)
Koji mjeri napon od 125-250 volti ga konstatuje
Vidjecu sta je pa se javim.
Hvala na pomici
Nisam odustao od traganjem za uzrokom ponasanjaUPSa i pretvaraca i ,mislim da sam ga nasao.
Na uticnicama ubkotlovnici imam poveliku jndukciju na kontaktima za uzemljenje.
zarec
Post by zarec »
zarec wrote:Zaboravio sam da napomenem da je kotao na cvrsto gorivo .
Hvala na pomici
Ni .
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Onda uzmes i otvoris cirkulacionu pumpu, ima mali sraf za uzemljenje, izvedes jednu zicu, na sasiju pretvaraca takodje spoji zicu na neki sraf, i kotao ne bi bilo lose ako nije uzemljen da uzemljis, sve to u jednu tacku i negde gde imas provereno uzemljenje.
Najlakse da proveris unimerom uzemljenje jeste tako sto ces meriti napon izmedju uzemljenja i faznog provodnika, ako je on blizu mreznog napona koji ces videti izmedju nule i faze, onda je to uzemljenje verovatno ok.
I time si resio taj problem, pa onda tragaj dalje sta te zeza.
A jos ovo, UPS bi trebao vezati tu negde gde je glavni prekidac, pa da taj napom ide kroz taj tvoj preklop i termostat. I tako bi trebalo da radi ok, a drugi kraj upsa direktno na pumpu.
Problem kod tih pretvaraca je taj sto oni nemaju pravu nulu, negoj e taj namotaj galvanski izolovan, i onda na oba kraja imas neki potencijal, recimo 110V na svakoj strani.
Mozda te i to buni pa ti pravi neki problem.
zarec
Post by zarec »
Sada vidio poruku!
Nesto se u medjuvremenu poremetilo sto se tice uzemljenja jer i na nekim uticnicama u kuci imam indukciju .
Pripremio sam za sutra provjerim ovo oko uzemljenja a sve cu ,prskticno,odpojiti a u medjuvremenu cu pumpu obezbijediti produznim kablom sa druge faze.
Ranije sam preklopnik ,odnosno napajanja pumpe,koristio tako da sam UPS ukopcao u uticnicu a sa njega je napajanje pumpe islo preko preklopnika.
Cinimi se da sam ovo vec pisao:
KADA SAM TAKO NAPAJAO PUMPU MORAO SAM STROGO VODITI RACUNA DA JE UPS U UTICNICI SA FAZOM NA DESNOJ STRANI KAO I IZLAZ IZ UPSa.
AKO BI SLUCAJNO OKRENUO UTIKAC NA UPS u (promijenio polaritet) OSIGURAC JE UVIJEK ISKAKAO!!?
PS.
Nisam mjerio koliki je napon na uzemljenju uticnice ali ga ispitivac koji pokazuje postojanje napona od 125-250 volti registruje
Veliki pozdrav!
Da li to ima veze sa uzemljenjem ili se i dalje moram drzati pravila koja sam opisao velikim slovima??
Pisem na tabletu pa ne mogu drugacije istaci ovo sto je bitno.
Sam kotao nije uzemljen..MAJSTORI DUNDJERI..dosta stvari sam morao popravljati!
Hvala na savjetima i ,molim,da obratite paznju na ovi sto je naglaseno ?
Jos jednom mnogo hvala.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
A to svakako moras pratiti fazu do kraja, jer je sa tim uvek problem ako se okrene mesto fazi i nuli.
A ostalo uzemlji pa ces videti.
zarec
Post by zarec »
Nadam se da cu to sutra rijesiti pa se javjm.
Pozdravy
zarec wrote:Nadam se da cu to sutra rijesiti pa se javjm.
Pozdravy
Topla preporuka:
Prekini odmah sa svim radovima i pozovi nekog stručnog električara da ti pogleda instalaciju.
Izginut će te svi u kući...
A ovo:
je van svake pameti :azdaja:
zarec
Post by zarec »
Upravo sam sada zavrsio raspajanje ranijeg napajanja.
Pumpa radi preko produznog kabla.
E sada imam situaciju da na uticnici sa koje sam uzeo napajanje nema priboja na masu a uticnica koja je trenutno slobodna ima..
Produzni sam ustekao u uticnicu koja je na drugoj fazi i ona jedina ima proboj na masu!
Hvala
CEKAM ELEKTRICARA!
