Stroboskop
Dariolo
Stroboskop
Post by Dariolo »
Kako se može napraviti (ako je to uopće moguće) stroboskop od onih običnih sijalica (na 220V), nekad sam bio negdi čuo da se uzme starter (il neznam ni ja šta) od neonke?!
Pa ak ima neko voljan da mi da shemu kakobi to mogo skovat! :) :)
MladaNada
Post by MladaNada »
Stroboskop u pravom smislu te rijeci ne moze , ali moze bljeskalica na 220V iako ni to ne bi bilo efektno jer sijalici treba neko vrijeme da se ugasi.Mozda bi moglo sa dve sijalice , ali jacina svjetlosti nije dovoljno jaka ni u kom slucaju!
ninja
Post by ninja »
ako hoces probaj uzet starter i spoji serijski sa zaruljom na220V
nije strobo al radi :D
jopagti
Re: Stroboskop
Post by jopagti »
Ako oces raditi stroboskop,radi od neonki!Cuja si MladuNadu...
A sa zaruljama probaj neki light show vidi ovo (pokupija san ode sa foruma) http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... tled-1.jpg
MladaNada
Post by MladaNada »
Ma i sa neonkama je jako slabo , radije uzmi blic iz foto aparata , zna raditi 10ak minuta do sat vremena , ali najbolje bi bilo da nadjes pravu xenon blic lampu , u ITC-u je oko 300 dinara 500Ws! Sheme za strobo su ti dosta jednostavne , u osnovi klasicno spojen trijak spojen na impulsni trafo impulsnim trafoom , imas i njega u fotoaparatu , imaju kinezi aparate za 3-4 evra! Ova shema koju ja imam ima diodu koja poluispravlja struju. Imas masu takvih shema na netu , ako hoces ja cu ti prebaciti par...
Dariolo
Post by Dariolo »
Ajd nabaci koju pa ak nabavim žižu probat ću napravt! :)
MladaNada
Post by MladaNada »
Evo ti shema za neonku , za pravi strobo ces sacekati da mi dodje telefon iz servisa pa da uslikam iz knjige , ako ti se ne da cekati googlaj xenon flash schematics ili tako nesto!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 111[1].gif
Groovy
Post by Groovy »
ima toga i na balkanskom kolko volis
http://www.epraktikum.co.yu/projekti/strob/strobo.php
evo i sajt nekog mog kolege
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~djolem/fun/strob/strob.html
evo cak i ovde ga ima
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=34
i evo verovatno najbolje, sad cu i ja da prelistam sta ima
http://stroboskop.atspace.com/
MladaNada
Post by MladaNada »
Trebalo bi da ima i na www.elektronka.com !
LED_ri
Re: Stroboskop
Post by LED_ri »
..hello..
..dakle, imam http://www.elektronika.ba/455/stroboscope-for-220v/" onclick="window.open(this.href);return false; taj strobo..ali me zanima dal se može na njega stavit 6kV žarulja umjesto 4 kV i što bi trebalo promjenit za nju.. ili ako ima netko shemu sa 6 kV žaruljom...
HVALA!!!!!
0000 0000 0111
batka
Re: Stroboskop
Post by batka »
Batke,sta bi Vi radili?Ocete da oslepite :wink: Koji 6KW za strobo? Ni profi uredjaji nemaju tu snagu!!!
Ajde smanjite malo,za takve radnje trebate imati specijalne zarulje koje ohohoho - puno kostaju.Kod mene profi strobo je sa zaruljom od 400W , a samo zarulja kosta od 70-100EU :lol: :ohno:
P.S. Ono 6KV treba biti 6KW (u watima!!!!)Valjda si to mislio???? :ohno:
Re: Stroboskop
6KV je napon za okidanje bljeskalice, ne snaga! Treba ti samo impulsni trafo na 6KV i trebalo bi raditi.
batka
Re: Stroboskop
Post by batka »
Covek lepo kaze: ...može na njega stavit 6kV žarulja umjesto 4 kV i što bi trebalo promjenit za nju.. ili ako ima netko shemu sa 6 kV žaruljom...
Za to sam reagovao :wink:
Re: Stroboskop
Sve je lepo napisano. Cesto se za takve sijalice i daje samo napon okidanja. A ako te bas zanima snaga sijalice pekopaj forum, bila je racunica...
LED_ri
Re: Stroboskop
Post by LED_ri »
..oke..hvala ljudi ;O)
0000 0000 0111
batka
Re: Stroboskop
Post by batka »
.....*ali najbolje bi bilo da nadjes pravu xenon blic lampu , u ITC-u je oko 300 dinara 500Ws...*
To ti je prava mera 500 Ws....!!!
kizbaja
Re: Stroboskop
Post by kizbaja »
neznam dal je ovo jos aktivno..
ja sam radio sa zaruljom i trafom 6kV po shemi za 4 Kv i radi
jedino je bio problem sto mi se otpornik za ogranicenje struje (5W) tolko zagrijo da se odlemio
naso mi profesor u italiji onaj zlatni u aluminijskom kucistu kucistu istog otpora ( ja mislim da je 20W) i sad sve radi super, jedva da je mlak
ali frend je na svom stroboskopu nesto kemijo sa onom zicom sta je namotana oko zarulje pa je uspio sa trafom iz fotica upalit zarulju za 4 KV (nisam ga nikad pito sta je tocno radio i kolki napon je trafo davo al predpostavljam da je namoto vise zavoja pa nek neko proba ako hoce)
Re: Stroboskop
Broja namotaja te zice ne igra ulogu. I u foto aparatu je 4KV, a ima i 6KV trafo. Ja sam ga pravio sa trafom iz foto aparata bez ikakvih prepravki na bljeskalici. I radi vc jedno 5-6godina, ako ne i vise...
GoombA
Re: Stroboskop
Post by GoombA »
Može li mi netko reći, ako je netko radio ovaj stroboskop po ovim shemama
VN trafo, na el. shemi ima 4 izvoda, na montažnoj i shemi tiskanih vodova ima 6 izvoda .. :?:
u chipoteki sam nasao Trafo za XENON 4kV
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070581585
on ima 5 izvoda :| , kako da spojim to sad :?:
Svako je lud na svoj način!
78L05
Re: Stroboskop
Post by 78L05 »
Kako da vidimo shemu kad se salje posebno mailom od strane autora stranice?
Postavi ju na internet.
