Par pitanja vezanih za fotopostupak
Garurumon
Post by Garurumon »
Pozdrav,
nabavio sam UV lampu, unaprijed foto-oslojenu pločicu, i kaustičnu sodu u prahu, ali prije nego počnem da se igram bih volio kad bi mi neko objasnio kako da rukujem sa NaOH a da ne ostanem invalid :)
Koliki je odnos vode i sode? Može li česmovača ili treba destilovana? Kako pomješati a da ne odreaguje burno? Na šta se treba paziti?
Takođe, da li je 4mm debelo staklo predebelo za stisnuti pločicu njime kada ide pod UV lampu?
Kukinjos
Re: Par pitanja vezanih za fotopostupak
Post by Kukinjos »
Za razvijanje fotolaka Positiv 20, koristi se 7%-tna otopina NaOH (kaustična soda), inače se za gotove fotooslojene ploče gleda njihovo uputstvo, ali u pravilu se koristi do 10%-tna otopina. Ja bih krenuo s 7% i onda, ako vidim da razvijanje ne ide dovoljno brzo, išao na 10%-tnu otopinu.
NaOH nije baš tako eksplozivan i težak za raditi, jedino koristi isključivo staklene i plastične posude i alate (pincete). Savjetujem i lateks rukavice da ti se ne hvata otopina za prste, jer se jako teško pere i imaš osjećaj da su ti prsti stalno nasapunani. Koristi destiliranu vodu jer napravljenu otopinu možeš koristiti u jako dugom periodu (godinama), što s vodom iz slavine nije slučaj.
Priprema otopine je jednostavna, u punu bocu destilirane vode (ona os litre) ubaci 7g NaOH i promućkaj dok se potpuno ne otopi, Nema stvaranja plinova, eksplozija i sličnih problema.
Prilikom razvijanja ulij u posudu samo koliko ti je potrebno da taman pokriješ pločicu, a ako vidiš da se lak ne skida dovoljno brzo (max. 1 min. za dobro osvjetljenu pločicu), dodaj još 3g u onu litru, promućkaj da se otopi, baci staru otopinu iz posude i probaj s novom. Ako ni tada ne ide, onda si pogriješio u dužini osvjetljavanja.
Obično staklo dosta smanjuje količinu UV zračenja, ali tko radi s kristalnim :) , znači može. Trebao bi napravit probu osvjetljenja tako da na komad pločice staviš predložak s više paralelnih linija, od debljih na tanje (recimo najtanje 0,1mm) i onda pokrij pločicu kartonom i ostavi osvjetljen samo jedan segment 1min, zatim malo pomakni karton npr. 1cm, i osvjetljavaj slijedeći minut, pa opet pomakni karton 1cm i opet minut, i tako do 15min. Kad završiš, vidjet ćeš koji se segment najbolje razvio (ima najbolje detalje), pa ćeš prema tome moći odredit najbolju ekspoziciju. Zašaraj vodootpornim flomasterom minute na rubu pločice, kako bi znao koliko je koji segment osvjetljavan. Naravno, ako si odredio max. 15 min. onda prvi segment označi s 15, drugi s 14 i tako redom.
Garurumon
Post by Garurumon »
Hvala puno na brzom odgovoru :) Bio sam nestrpljiv, pa sam i sam nešto probao, i uopšte nije uspjelo :D
Otkinuo sam lajsnu fotooslojenog PCB-a širine 1cm, i odlijepio dio one zalijepljene trake, i štopao 3 minuta, i na svakih minut sam otklanjao po malo trake, segmenti 2-12 minuta.
Za rastvor sam ubacio kašičicu NaOH u pola litra vode, izmješao dobro, temperaturu spustio ledom na 20 stepeni.
Kad sam ubacio pločicu jedan segment se samo pojavio, onaj najduže osvjetljeni, i onda se rastvorio skroz :D
Sjutra ću probat to sa 7g i destilovanom vodom, valjda onda bude htjelo :D
Hvala još jednom!
