grijač i trafo
grijač i trafo
pozdrav!
u izradi sam jednog projekta,pa ukratkO....trebao bi premotat trafo od mikrovalke da može napajat grijač od 3.5kw,24v,znači trebalo bi sekundar premotat na 24v,pa ako tko ima savjete kakvu žicu,kolko namota itd,po jednom transformer calculatoru sam dobio ove rezultate za sekundar.(51namot,2.13v po namotu,žica 3.26mm2,i max 18.5A.hvala
Re: grijač i trafo
Ne moze. Mikrovalka, zavisno od snage ima 600-800-1000 ili 1200 VA.-
Re: grijač i trafo
potrebno je nekih 30sec da grijač radi dok se ne upali nafta,grijač se koristi za zapaljivanje nafte u webastu.
Re: grijač i trafo
Jeli grijac od nekog vozila (autobus- kamion) ili neka druga varijanta? Pokusaj prepravku na 12V.
Za grijanje godinama koristio vebasto u radionici-garazi-predgrijanje napravio grijacem iz
Golfa 2 (stari grijaci oko 15A na 12V-noviji oko 7A (upola manji) vidi imaju li novije varijante tih grijaca
na 24V pa ti ne treba toliko snage.-
Re: grijač i trafo
neisplati mi se prepravljat na 12 jer je elektroventil za otvaranje nafte i ventilator 24v...
Re: grijač i trafo
i da od nekog kamiona je webasto,tako daa bi sve ostavio orginal
Re: grijač i trafo
Jesi ti siguran da je grijač nafte tolike snage, ili je to snaga "grijanja" (koja se razvija kod gorenja nafte) webasta u radu?
Re: grijač i trafo
evo sad sam i ja skuzio da je to snaga grijanja a ne snaga grijača...
Re: grijač i trafo
znači da bi ovo moglo bez brige funkcionirat,trafo premotat,neki greatz,kondezator.
Re: grijač i trafo
@elektor, dobro si primjetio da se radi o efektu vebasto grijaca
Ja se svezao njegovog podatka za trafo.-
Re: grijač i trafo
Pa vjerojatno će funkcionirati, čak biti i overkill. Najbolje bi bilo vidjeti što piše na samom webastu, ili pomoću oznake modela naći specifikacije na internetu. Trebalo bi pisati koja mu je potrošnja struje, ili bar potrebna kvadratura kabela- koja može poslužiti kao okvirni pokazatelj.crazymarek555 wrote:znači da bi ovo moglo bez brige funkcionirat,trafo premotat,neki greatz,kondezator.
Naravno ako znaš nekoga s amper kliještima ili nekog auto električara koji ih zasigurno ima, možete probati webasto s akumulatora i izmjeriti struju. Tada ćeš najoptimalnije (i najjeftinije) moći odrediti komponente.
Re: grijač i trafo
webasto je slovenski.model M3003GV 24V
Re: grijač i trafo
Spoji serijski dva grijaca koja rade na 12v.
Re: grijač i trafo
evo projekt gotov i fino radi...
- FHD0074.JPG (97.43 KiB) Viewed 8902 times
- FHD0052.JPG (98.26 KiB) Viewed 8902 times
- FHD0045.JPG (83.05 KiB) Viewed 8902 times
