Sema taster i led diode
sKiTuLjKo
Post by sKiTuLjKo »
Pozdrav svima,
Ako moze neko da mi nacrta semu od jednog tastera koji pali sijalicu jednu po jednu, radi kao na principu bozicne jelke. Imam stoni fudbal i sad kad loptica upadne u gol da pritisne taster i da na semaforu zasvetli jedno svetlo, kad opet bude pogodak da svetli drugo...i tako do 5 pa onda da se restartuje da ne svetli nista. Mogu i sve lampice da svetle po redu 1,2,3,4,5 a mogu i pojedinacno po odredjenom golu
Re: Sema taster i led diode
Post by bob4 »
Nešto slično ovome:
https://www4.picturepush.com/photo/a/62 ... bounce.png
Prvih pet ledica ostaviš. Umjesto šeste ledice direktno žica samo na RST.
sKiTuLjKo
Post by sKiTuLjKo »
Uh moras da mi bolje objasnis posto sam bas amater :D
http://i66.tinypic.com/29bzudi.png
Ovako? I ako mozes da mi kazes koji mi tacno otpornici trebaju? Pokusao sam da napravim na isti fazon samo sa (8 digit display) http://1.bp.blogspot.com/-1UpwDIdKzr0/U ... l+copy.jpg
al mi nije islo...
sKiTuLjKo
Post by sKiTuLjKo »
nece nesto ovaj tinypic upload...
http://postimg.cc/image/m8lm3pa6t/
Post by bob4 »
Zadnja slika; crvena žica mora iči sa 5 na RST.....znači RST je spojen samo na crvenu , pa na 5
sKiTuLjKo
Post by sKiTuLjKo »
Ovako? A ako hocu da dodam jos jedan taster da restartujem sve onda samo izmedju 5 i RST bas na toj crvenoj zici jedan taster i to je to?
http://s17.postimg.cc/o9tpfsoe7/sketch_ ... 282594.png
Post by bob4 »
Ne treba drugi taster. Nakon što pritisnes šesti put sklop će se resetirati.
sKiTuLjKo
Post by sKiTuLjKo »
Mislio sam da ima jos jedno dugme na stolu da se restartuje npr posle treceg gola al nmvz moze i tako,sve u svemu hvala ti mnogo, probacu nesto pa ako uspem postavicu ovde,mozda nekad nekom zatreba 8)
