Problem sa elektronikom
Pozdrav, ima problem sa elektronikom jednog rasvetnog uredjaja pa ako neko ima ideju sta da pogledam. Problem je sledeci konstantno mi na ploci pregori osigurac, radilo je prvobitno mozda 20min i onda pregori a sad cim stavim nov odmah izgori, osigurac je po fabrickim specifikacijama, Elektronika upravlja step motorima. Trafo je 20VAC i kad ga merim seta izmedju 18-20V
- 20160628_193928.jpg (97.75 KiB) Viewed 8928 times
- 20160628_193909.jpg (84.05 KiB) Viewed 8928 times
- 20160622_094638.jpg (78.04 KiB) Viewed 8928 times
- 20160622_094559.jpg (102.11 KiB) Viewed 8928 times
Re: Problem sa elektronikom
1. Ima li taj uređaj proizvođača; tip.....itd----
2. Da li si ispitao elemente u ispravljaču? ....gretz, elektrolite, zenerice, stabilizatore; ili šta već ima....
3. Slike su ti neke jadne rezolucije; kao da ih nisi ni stavio.....
Uredjaj je manje vise nebitan ali u pitanju je roto glava Pr solo 250. Gretz i ona 4 kond sam zamenio. Ostalo nisam jos ispitivao.
https://s32.postimg.cc/oq8yf3op1/20160628_193928.jpg
https://s31.postimg.cc/4liz9mhyz/20160628_193909.jpg
https://s31.postimg.cc/kdj1ttre3/20160622_094559.jpg
Skini s podnožja LM2574 i vidi izgara li onda osigurač. Ako ne izgara, skini podnožje i zamijeni LM2574. LM2574 NE SMIJE biti na podnožju, jer mu bakreni vodovi na pločici služe kao hladilo!!!! Vidi datasheet, str. 26, poglavlje 10.4 Thermal Considerations.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf
Ok hvala probacu mada imam jos tri ovakva uredjaja i na svima je isto reseno. Ja sam ih kupio kao neispravne ostali su imali sitne greske a ovde je vec u pocetku bio osigurac otisao. Nakon zamene je radilo sigurno dva sata i sad nikako. Ne znam jel moze biti do trafoa, mada daje ispravan napon sad sam ga merio 20.5V
Pročitaj opet ono što sam ti gore napisao i pogledaj datasheet. Ponavljam, ne smije biti chip na podnožju!!! Nakon nekog vremena se pregrije, interno dođe do kratkog spoja i pregori osigurač. Nakon nekoliko takvih šokova izgori LM i onda stalno izbacuje osigurač. Čemu sad teoretizirati, je li trafo, je li napon, ili je duh iz boce. Skini sva podnožja i polemi direktno čipove na ploču, netko očito nije čitao uputstva kad ih je mijenjao.
The 8-pin PDIP (P) package and the 14-pin SOIC (NPA) package are molded plastic packages with solid copper lead frames. The copper lead frame conducts the majority of the heat from the die, through the leads, to the printed-circuit board copper, which acts as the heat sink. For best thermal performance, wide copper traces must be used, and all ground and unused pins must be soldered to generous amounts of printed-circuit board copper, such as a ground plane. Large areas of copper provide the best transfer of heat (lower thermal resistance) to the surrounding air, and even double-sided or multilayer boards provide better heat paths to the surrounding air. Unless the power levels are small, using a socket for the 8-pin package is not recommended because of the additional thermal resistance it introduces, and the resultant higher junction temperature.
Nije do LM-a zamenio sam ga i dalje izgoreva osigurac. Ideje sta dalje da pogledam, hvala.
Nismo dobili jedan od odgovora. Kad izvadiš taj LM i upališ uređaj; da li tada izgara osigurač ?
izgori i sa izvadjenim LM-om
U jednom čošku su crvena i crna napajanje ventilatora.....da li si eliminirao kvar u njima....tj, da li si probao bez njih uključiti napajanje.....odnosno slijedeče je isključenje svih motora iprovjera rada samo solo elektronike bez izvršnih sprava
Probao sam bez ventilatora i nije do njih. Zanimljivo je da kad merim + i - su u spoju ali na svim uredjajima i onima koji su ispravni.
A šta se događa kad isključiš sve potrošače ? ventilatore, motore.-.....
Probao sam sa svim iskljucenim potrosacima i dalje izgoreva osigurac.
Isključi napajanje i izmjeri omski otpor između plus i minus na gretzu....
Nasao sam gresku jedan L6219 je bio u kratkom, nije se videlo od dole je napuklo kuciste.
To bi bilo moje sljedeče pitanje.....da redom vadiš te motor drajvere.....OK neka je to onda riješeno
