Aparat za varenje C02
volter
Post by volter »
Pozdrav, C02 aparat za varenje, kako su mi rekli preko telefona je izgubio snagu, tek sutra idem da pogledam tačno koji je model, ali pošto se nisam susretao nikad prije sa time, može li neko ovako, napamet reći šta bi moglo biti otprilike, pa kad već idem da usput pogledam odmah to.
Ispravljač?
Odsustvo neke faze?
volter
Re: Aparat za varenje C02
Post by volter »
CO2 Aparat, Iskra E 180. Navečer radio normalno, ujutro nema snage da vari ni na 8.
Brzina izlaska žice se reguliše na desnom potenciometru, od 0 do 5 žica neće da izlazi nikako, već od cca 5.5 pa do kraja, do 10 izlazi sasvim normalno. Lijevi potenciometar, neki timer, nije radio već godinama, i to nikad nije napravilo nikakav problem.
Aparat je trofazni, sve tri faze su OK, te napon između bilo koje faze i nule je OK.
Da li neko ima shemu, ili savjet odakle početi.
LIAM
Post by LIAM »
Provjeri ispravljacke diode imao sam slican problem koji je rijesen zamjenom dioda
volter
Post by volter »
Diodni most je desno na plavom hladnjaku?!
Je li ima neke razlike prilikom testiranja ovih snaznih energetskih dioda u odnosu na obicne signalne diode, ili je i kod njih isto, jedna strana vodi druga ne vodi.
Je li se mogu ispitati obicnim instrumentom, sjecam se iz energetske elektronike da su kod energetskih dioda i tranzistota pragovi vodjenja malo veci.
volter
Post by volter »
Našao sam dio sheme u dokumentaciji.
Na koji način su "povezani" regulacija brzine izlaska žice i ovaj energetski dio, koji trenutno nedostaje snage?
Nemaš ovdje neke velike pameti.
Ako je kvar i u "snazi" varenja a i u regulaciji motorića tipujem na nedostatak faze ( bilo u kablu ili na preklopniku)
Elektronika se napaja trafoom koji je vezan na dvije faze i daje na izlazu 24 i 42 VAC, premjeri to.
volter
Post by volter »
Riješen je problem, danas sam rasklopio cijeli aparat, provjerio sve što se moglo provjeriti, sklopke, transformator, ispravljač, i sve je bilo uredu, nakon sastavljanja aparata, kad sam ga ponovo uključio, uočio sam da se grije ono "crijevo" kroz koje izlazi žica, i to me navede da žica ima spoj sa masom, mnogo prije mjesta vara, i da se zapravo tu "potroši" snaga, (skoro pa) kratak spoj je nastao jer se potrošila neka gumica kroz koju žica treba da prolazi i zamjenom toga to je riješeno.
Prvi put nisam ni probao variti aparatom, tako da i nisam znao da se ovo grije.
Regulacija brzine izlaska žice od 0 do 5 i dalje ne radi, tako da to vjerovatno nije ni povezano sa ovim, ali to ćemo riješiti naredni put, s obzirom da je sad aparat potreban pa da ga ne rasklapam ponovo.
Super :D
