Vezivanje diode.
jale
Vezivanje diode.
Post by jale »
Pozdrav svima,
Moje znanje elektornike je gotovo nikakvo
Odlucio sam da popravim regulator jacine zvuka koji je vec duze vreme bez svog kucista
Da li ja moguce povezati diodu u kolo(za potenciometar?) tako da se sa promenom jacine zvuka menja jacina kojom dioda svetli?
http://imgur.com/CO27YGt
Re: Vezivanje diode.
Post by bob4 »
NE u 99% slučajeva
Amir_H
Post by Amir_H »
Prvo treba da pojasniš preciznije šta želiš.
Ako želiš da ti jačina svjetlosti LED diode odgovara položaju potenciometra to je jedna stvar, a druga je stvar ako želiš da ti LED dioda bude indikacija trenutne jačine zvuka ...
I za jedan i za drugi slučaj bolje rješenje od diode je indikator - kao što vidiš sa linka dolje niže za nekih 10 EUR može dobiti dobar indikator ...
http://www.conrad.com/ce/en/product/103 ... L?ref=list
jale
Post by jale »
Hteo sam da mi jačina svetljenja diode odgovara položaju potenciometra.
Hvala vam na pomoći.
Post by bob4 »
Može; ako svoj potenciometar zamijeniš sa duplim http://www.petvolta.com/wp-content/uplo ... ometar.jpg; te drugih tri pina iskoristiš za napajanje LED-a
gavranpero
Post by gavranpero »
Zdravo. Da ne otvaram novu temu, pisaću ovdje. Dakle, radi se o tome da sam stavio LED sijalice i relej za žmigavce u skuter. Sve radi odlično osim jedne, a to je obična ubodna u kontrolnoj tabli koja mi je pravila spoj, pa su radila sva četri žmigavca. Izvadio sam je, stavio LED ubodnu, ali sad imam drugi problem. LED sijalica svijetli u kontrolnoj tabli samo za jedan smjer (lijevi), dok za desni ne. Pretpostavljam da je uzrok promjena smjera struje.
Kako riješiti i napraviti da svijetli u oba smjera ?
LAF
Post by LAF »
Nadji neki manji gretz most-izmjenicne kontakte na stranu gdje se ubada dioda a plus i minus ka diodi.
Cini mi se da mozes to ugraditi na te ubodne diode i svakako izmedju ulaza i izlaza gretza presjeci
stampu.-
gavranpero
LAF wrote:Nadji neki manji gretz most-izmjenicne kontakte na stranu gdje se ubada dioda a plus i minus ka diodi.
stampu.-
Naručio sam iz Kine LED sa promjenljivim smjerom, ali kad je ukopčam u kontrolnu tablu, ne svjetli uopšte, a žmigavci rade normalno ? Običnu i LED sijalicu kad ubodem rade, ova ne radi uopšte. Ispravna, isprobao, a imam još 9 komada.
U čemu je fazon ?
Tesko je znati napamet. Kakve su ti te nove diode? Uslikaj... mozda im kontakti ne dodiruju kontakte u grlu na tabli?
