Hard disk
electron
Hard disk
Post by electron »
Ovako, menjajuci hard disk iz racunara u drugi...hmmm nisam gledao na natpis na nalepnici "Using both the SATA power connector and Legacy power connector may cause unpredictable results." i utaknem oba konektora za napajanje i desi se beli dim :twisted: . Kupio sam drugi isti takav hard disk ispravan kako bih zamenio plocicu ali bios ga ne vidi, ima li neko neku ideju kako da povratim podatke, bar neke fotke... Radi se o Hitachi HDS721616PLA380 od 160GB
https://s31.postimg.cc/erausoldn/160_Gb ... ika_XL.jpg
https://s31.postimg.cc/94ehv7iuz/160_Gb ... ika_XL.jpg
https://s31.postimg.cc/cciz8954r/160_Gb ... ika_XL.jpg
https://s31.postimg.cc/wxxr05mpn/160_Gb ... ika_XL.jpg
Khaderah
Re: Hard disk
Post by Khaderah »
Za počatak moraš imati dvije iste elektronike odnosno revizije pločice, a zatim moraš presetiti BIOS HDD chip, ovje imaš o toj tematici
http://www.hddzone.com/western_digital_ ... guide.html
http://www.hdd-parts.com/maxtor-ide.html
electron
Re: Hard disk
Post by electron »
Khaderah wrote:Za počatak moraš imati dvije iste elektronike odnosno revizije pločice, a zatim moraš presetiti BIOS HDD chip, ovje imaš o toj tematici
Imam dve iste elektronike, tj revizije plocice, zna li neko, jel mogu iscitati bios cip 93c76wp sa spaljene i upucati u cip na drugoj plocici?
Khaderah
Re: Hard disk
Post by Khaderah »
Chip se obisno seli s jedne na drugu,
ili iščitavanje s http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm
electron
Re: Hard disk
Post by electron »
U pitanju je 93c67WP, imam klon seeprog programatora, skinuo sam eeprom, te cu probati da ga iscitam, probacu ga i zameniti, ako i on nije spaljen, ako jeste :?:
electron
Re: Hard disk
Post by electron »
Hard disk je oživeo, zamenio sam drugu štampanu pločicu i preselio 93c76 (BIOS HDD chip, bez njega nece), sa pločice gde je elektronika spaljena na ispravnu... :D i obavezno Backup :azdaja:
Khaderah
Re: Hard disk
Post by Khaderah »
Super :D
electron
Re: Hard disk
Post by electron »
Ma extra, mada mi je uspelo tek iz drugog pokusaja, tj diska, prvo sam nabavio jedan, preselio chip i nista, onda iz vec ocaja kupim drugi isti i uspeo, mora da sam zeznuo stampu posto su vodovi ispod chipa veoma tanki
