Misljenje o semi
Misljenje o semi
Pravim semu koja ce biti uradjena na pcb plocici, sastojat ce se kolo od oko 20-ak dioda ,od kojih su po dvije vezane seriski , a parovi paralelno , otpornici su od 100ohm , a gdje je samo jedna dioda od 220ohm , koristit ce se i integrisano kolo 555 tajmer,pravi se takozvani dual flesher , sema se nalazi u prilogu,pocetnik sam u svemu , ovo ce mi biti prva napravljena pcb plocica , svaka sugestija mi puno znac.
- Capture.PNG (15.85 KiB) Viewed 5101 times
Re: Misljenje o semi
Daj ti nama električnu šemu, ovdje nešto ne štima. Ako ćete koristiti SMD otpornike (pretpostavljam ovi kvadratići) a LED su ovi kružići, onda je neko pobrkao lončiće. Prvo ovdje su LED spojene paralelno a ne serijski (ili ja ne vidim dobro) i to bez ikakve sklopke direktno na NE555. Ovo kolo u DIP verziji ne smije biti opterećen preko 100mA a SMD verzija i manje. Ovdje ima puno više struje... Ni samo kolo nije čini mi se dobro spojeno. Nemoj odustati ili se razočarati, u kom programu si radio pa da vidimo šta se da ispraviti.
Program se zove pad2pad , a koristio bih obicne otpornike od 1/4w , nisam mogao naci simbol u tom programu mislio sam nekako uglaviti otpornike , a semu sam radio po ovom linku samo sto sam ja ubacio jos led dioda , a nisam siguran da li je potrebno ubaciti neki tranzisttor , a nisam upoznat sa tim da kolo moze najvisw podnijeti 100mA, evo link seme https://youtu.be/dyhlzyQr_oI, ako moze objasnjenje sta da izmjeenim , puno hvala na odgovoru
Pogledaj malo na netu tranzistor kao sklopka. Tamo ćete naći i programe za izradu pločica kakvi su Eagle, pcb wizard, pcb expres i sl. Za lične potrebe (male pločice i slična ograničenja) besplatno. Ako imate namjeru baviti se ovim poslom iz hobija ili profi preporučio bih Eagle. Ima dobru biblioteku komponenata, jednostavan za učenje i imate tutorijale na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.
Ovo je ispravna šema za dvije LED. Ovo nemojte ni u ludilu, a čini mi se da je vama poslužila kao polazna. Ovo je kombinacija sa dva tranzistora koji rade kao sklopke. Krenite redom i doći ćete do rezultata. Poguraćemo gdje zapne . Pozz.
Okej , pogledat cu , hvala ako bude imalo problema javljam se opet
Koliki otpornici su mi dovoljni na bazu tranzistora,i ako moze objasnjenje kako se racuna , za 10 led dioda
Trebao bi prvo odabrati koju boju LED ćete koristiti zato što nemaju iste radne napone (ide od 1,8 do 3,6V) Standardne LED 5mm idu sa maksimalnom strujom do 20mA i onda malo fizike iz osnovne škole (Ohmov zakon) i udri:
1. Koliki je napon izvora (npr.12V)
2. 5 crvenih LED po1,8V je 9V ostalo (3V) treba da "proguta" serijski otpornik.
3. pri struji od 20mA (mada ne treba gurati do maksimuma) R=U/I R=3V/0,02A-->R=150 Ohma (radije bih stavio 180 Ohma)
4. Kako Vam treba da pogonite 10LED stavite dvije ovakve grane paralelno. Struja će u ovom slučaju biti:
I = U/R -->I=3/180 --> I=0,017A ako se dodaju dvije grane paralelno onda je to 0,034A i takav spoje se može spojiti direktno na izlaz NE555.
Da li moze ici otpornik od 1/4w
Da li je sada kva sema u redu? İ koje velicine otpornici idu gdje je ?, i ako moze objasnjene za racunanje , pethodni post minje mnogo pomogao , hvala puno
- 20160306_172352_1_1.jpg (57.3 KiB) Viewed 4962 times
