Pozdrav,
u jednostavnoj šemi pokušavam signalom sa PIC uključiti pumpu na 220 V (u plinskom bojleru). Koristim optokapler MOC3041 i TRIAK 16-600. Nakon dovođenja signala na optokapler, on uključi triak, međutim kada signal iz PIC-a nestane, triak i dalje ostaje uključen. Na šemi se vidi da sam eksperimentirao sa 5V i led diodom na izlazu triaka, pumpu još nisam uključivao. I bez diode na voltmetru prikazuje otvorenost. Možete li mi dati kakav savjet, jer ja više neznam što raditi, kako ga vratiti u isključeno stanje?
Triak uvijek ostaje otvoren?
- triac_optocupler.JPG (7.91 KiB) Viewed 3059 times
Re: Triak uvijek ostaje otvoren?
Trijak mora prekidati izmjeničnu struju da bi se gasio, sa DC normalno da ostaje upaljen.
Da pojasnim: mora doći do prekida u kolu A1-A2 da bi ugasio trijak (ili tiristor) a to se kod izmjenične struje dešava pri prolasku sinusoide kroz nulu.
Hvala Whitehead,
mislio sam isprobati pomoću led diode otvaranje i zatvaranje. Hvala, to znači nije ispravan način.
Kada spojim digitalni multimetar na A1 i A2 (postavim ga na opciju zvučnog signala kratkog spoja on pokazuje nulu na početku, po uključenju signala pokazuje 1411 i ne isključuje se nakon nestanka signala). Možda niti to nije pokazatelj, ali imao sam slučaj prije godinu dana kada mi je triak (ista šema) ostao otvoren, a tada se radilo o izmjeničnoj struji. Isprobat ću sa izmjeničnim naponom 24V i potrošačom.
Ali kad nakratko odspojiš instrument pa ponovo ga spojiš treba opet da pokaže nulu. Ako je tako onda će sa izmjeničnom raditi, uostalom probaj to što si naumio.majstor1 wrote: on pokazuje nulu na početku, po uključenju signala pokazuje 1411 i ne isključuje se nakon nestanka signala
Hvala WhiteHead,
točno kako si napisao. Odspojio sam instrument, pa spojio i Triac je isključen.
Spojio sam trafo 24V, termomotor i apermetar. Po davanju signala na optokapler triac je uključio, a po gubitku signala, triac je isključio.
Šema je ispravna, ja sam sam proizveo problem iz neznanja. Hvala na brzim savjetima.
