Pozdrav, imam 2 zvucnika za auto na njima pise 80W 4R HI-SOUND, pretpostavljam da je 80W max a da je nominalna 25-30W...
Planiram da napravim kutije za njih i pojacalo pa da ih koristim za komp.
Potrebna mi je preporuka sto se tice pojacala za zvucnike, bitno mi je da ima sto manje komponenti za lemljenje posto nemam vise papira za t. transver pa cu raditi na raster ploci. A svakako je pozeljno sto bolji kvalitet.
Ja sam planirao nesto sa TDA2050 ali svakako mi treba neka proverena shema za pojacalo.
Hvala unapred!
Potrebna shema za pojacalo [Auto zvucnici]
Re: Potrebna shema za pojacalo [Auto zvucnici]
Kažu da iz te klase je najbolji LM1875.
A šema je u datašitu.
Hvala za preporuku, naso sam semu ali sam procitao da max daje 20W sa 25v napajanja.
Ja bi iso vise na 30W pojacalo, da li mozes da mi preporucis neki IC za 30w?
Pozdrav!
Pozdrav!
Imam jos jedno pitanje u slucaju da se odlucim da pravim pojacalo sa LM 1875 u datasheet-u ima dve seme http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf
Koje su razlike izmedju te dve seme i koju je bolje da pravim?
Pozdrav!
Pozdrav!
Razlika je u napajanju. Prva sema ima dvostruko +- napajanje a druga jednostruko + elektrolit u
seriji sa zvucnikom.-
Hvala za info, shvatio sam u cemu je razlika.
I nadam se zadnje pitanje oko napajanja, posto nemam napajanje koje moze da da 30v, koliko je neki minimum ampera koji je potreban za pokretanje pojacala na 30v?
Uzeo sam ovu semu da radim sa TDA2740, radi na 12v daje 20W za 4r zvucnik.
http://www.circuitstoday.com/20w-audio- ... ng-tda7240
Nadam se da ce biti ok
Sklopio sam TDA7240 odlicno radi, bas sam zadovoljan kakav je kvalitet zvuka.
Jedino sto mi treba jeste potenciometar za kontrolu jacine imam semu samo bih zeleo da neko strucniji od mene potvrdi da li je ovo ok.
Hvala unapred
Pozdrav!
Hvala unapred
Pozdrav!
