Prioblem sa pumpom centralnog grijanja
zarec
Post by zarec »
Danas mi je bila stala pumpa centralnog grijanja pa molim savjet.
Pumpa radi osmu sezonu i radi citavo vrijeme preko termostata ,odnosno ukljucuje se kada temperstura vode bude oko 55 C.
Imam indikaciju kada se pumpa ukljucuje ali sam danas shvatio da to ne znaci da pumpa rsdi!!!?
Kako napraviti zvuci ili svjetlosni alarm kada pumpa prestane sa radom a ima napajanje??
Svaki savjet dobro dosao.
Gore visoko dole tvrdo
Emigrant
Re: Prioblem sa pumpom centralnog grijanja
Post by Emigrant »
možda na osnovu protoka vode ?
zarec
Post by zarec »
Razmisljao sam i mozda se to moze rijesiti na nacin da se produzi osovina pumpe i onda fizicki da ukjuci nekakvu zujalicu sijalicu kada pumpa ne radi??
Ovo bi islo u situaciji kada bi pumpa radila neprekidno ?
Mozda se neki javi sa rjesenjem?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
najjednostavno resenje je diferencijalni termostat plus opcija alarma.Mrice stanje na ulazu 55c i na izlazu namestis zadana temperatura 50c.Ispod ovo ukljuci alarm.....resenje je prosto.
Imas ovakvih digitalnih termostata po ebay ili u nekim bolje snabdevenim radnjama.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ne mogu editovati post,mozes i obicni diferencijalni termostat tako sto na izlazu jednog releja povezes neko zvono ili svetlo ili sta vec mislis da ti signalizova,........i eto,to bi bilo to :D
zarec
Post by zarec »
Damir_Gsm wrote:ne mogu editovati post,mozes i obicni diferencijalni termostat tako sto na izlazu jednog releja povezes neko zvono ili svetlo ili sta vec mislis da ti signalizova,........i eto,to bi bilo to :D
Evo ovako cu to rijesiti:
Posravicu nalegajuci trrmostat na izlaznu cijev iz kotla,podesiti ga na nekih 65 stepeni i sa zujalicom za elektricno zvono imacu zvucnu signalizaciju a mozda da dodam i kakvu sijalicu.
Sve skupa ovo me kosta oko 20 km
Hvala za ideje
nano
Post by nano »
Moze i diferencijalni termostat od dva nalijegajuca sa mirnim i radnim kontaktima.
Napon dovodis na pokretni prvog,NC spojis sa NO na drugom ,a NO sa NC na drugom i sa pokretnog od drugog odvodis napajanje.Sve dok su oba na istoj temperaturi nema napona na izlazu,bilo koji da preklopi salje napon na izlaz.Ako preklope oba,opet nema napona.
zarec
Post by zarec »
E sada imam pitanje oko spajanja termostata koji bi ukljucivao alarm-zujalicu kadactemperatura vode predje 65 C.
Kupio sam termostat BRC ,nalegajuci,ali nisam sguran kako da ga povezem.
Ima nekakvo uputstvo na desetinu jezika osim naseg .
Termosratvima tri kontakta plus uzemljenje.
Na kontakt 1 (lijevo) trebala bi doci faza a na kontakt 2 (desno) nula.
Za srednji kontakt mislim da bi trebao ici prema zujalici ,odnosno pumpi i ukljuiti je?
Sada nisam siguran da cu ovaj termostat moci koristiti kao alarm,odnosno da se ukljuci i ostane ukljucen na temperasturi kou sam naveo??
Termostat je IMIT BRC ,codice 645610.
Pokusacu dodati sliku
Emigrant
Post by Emigrant »
zarec , imaš li CZ ili SK jezik u tom uputstvu ? ako da , onda mi skeniraj i pošalji na mail ( sir.Oliver@post.cz)
ja cu ti napisati prevod ....
zarec
Post by zarec »
Nasao sam uputstvo na njemackom ali mi iz njega se malo vidi.
poslacu
Hva!a
nano
Post by nano »
Ja bih reko da su to kontakt prekidaca .pokretni,mirni i radni.Ne ide nula na termostat.
Na pokretni dovodis fazu ,a sa radnog ili mirnog,odvodis ,zavisno sta ti treba,da je ukljuceno kad je temperatura visa od zadane ili iskljuceno.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Mozda bi moglo na fazu ili nulu redno vezati neki keramicki otpornik malo vece snage i onda na njegovim krajevima izmeriti napon, pa na to staviti grec i neki otpor pa na to vezati diodu.
Sijace kad god pumpa stvarno radi.
zarec
Post by zarec »
Nasao sam rjesenje.
Napon na lijevu klemu a sa srednjeg izvoda napon na sijalicu ili zujalicu a nula na drugi kraj .
Zavisno od podesene temperature sijalica se upali i ne gasi dok temperatura ne padne iispod podesene.
Kasnije postavljam sliku i semu.
zarec
Post by zarec »
Evo seme -slike
Na klemu dva faza
Sa kleme jedan na pumpu
Nula na pumpu i to je to.
Podesiti temperaturu po zelji-kraj
Provjereno ,prvo sa 12 volti i sijalicom
E sad kupiš još jedan takav, staviš posle pumpe i imaš indikaciju kad je pumpa "zaribala" ( poveži onako kako ti je @nano napisao.
zarec
Post by zarec »
WhiteHead wrote:E sad kupiš još jedan takav, staviš posle pumpe i imaš indikaciju kad je pumpa "zaribala" ( poveži onako kako ti je @nano napisao.
Uradicu u toku dana.
Hvala svima i pozdrav
Emigrant
Post by Emigrant »
nisam stigao čoviku ni prevod napisati ... pretekoste me .... morat cu poraditi na brzini .... :D
zarec
Post by zarec »
Emigrant wrote:nisam stigao čoviku ni prevod napisati ... pretekoste me .... morat cu poraditi na brzini .... :D
Sve ok hvala puno!
Prvo sam sam sa 12 volti probao i sada je sve ok.
Emigrant
Post by Emigrant »
raduje me što si ipak uspio postici svoj cilj . lijep dan želim i puno novih uspjeha .
zarec
Post by zarec »
Emigrant wrote:raduje me što si ipak uspio postici svoj cilj . lijep dan želim i puno novih uspjeha .
Jos jednom hvala za pomoc!
Upravo sam zavrsio montazu i testirao- alarm se ukljucuje kada voda u kotlu predje 70 stepeni .Novi termostat je postavljen na 60 C...razlika u kalibraciji ali ne smeta.
Iskorististio sam zujalicu - kucno zvono na baterije .
Krstko sam prespojio ulaz sa tastera i napajanje ide preko termosta.
Glasno je da ga mogu cuti i komsije!
Rijesio sam jos jedan problem - nabavio novi akumulator pa sam time rijesio i problem sa UPS.
Nadam se da ce jos nekom pomoci ovo iskustvo i zelim vam srecu!
