Daljanski upravljac za autoradio
Alex1
Post by Alex1 »
Imam u autu (opel) na volanu gumbiće koji su služili za počavanje/stišavanje glasnoće, mjenjanje stanica na oriđiđi autoradiju, Jel bi se to dalo složiti sa ovim mojim sonyevim?
CDX-r3300 ima ulaz za daljanski?!
Jel bi se to dalo složiti?
MladaNada
Post by MladaNada »
Ako hoces da spojis dugmice na volanu sa kasetofonom , spoji ih paralelno sa postojecim! Za daljinski ne znam :D
Alex1
Post by Alex1 »
MladaNada wrote:Ako hoces da spojis dugmice na volanu sa kasetofonom , spoji ih paralelno sa postojecim! Za daljinski ne znam :D
Ne trebao bi to bit kao neki žićni daljanski, tako da nebi trebao micat ruke s volana kad mjenjam pjesme ili pojačavam/stišavam, kakav kazetofon?!
Radio ima neki utor, valjda 2,5mm, neznam točno, i sad mene zanima dali bi se dali spojiti ti gumbići ako nabavim shemu tog utora na radiju, i jel bi to tak funkcioniralo?
MladaNada
Post by MladaNada »
Mislio sam na radio , sa zadnje strane plocice sa dugmicima dolemi zice i spoji ih na zice ovih dugmica sa volana! Vjerovatno su ti vec provedene zice do iza radija iz tih dugmica sa volana! Za sta ti je taj utor? Moze imati 50 funkcija!?
Alex1
Post by Alex1 »
MladaNada wrote:Mislio sam na radio , sa zadnje strane plocice sa dugmicima dolemi zice i spoji ih na zice ovih dugmica sa volana! Vjerovatno su ti vec provedene zice do iza radija iz tih dugmica sa volana! Za sta ti je taj utor? Moze imati 50 funkcija!?
Evo: utor i za što služi.
Ja bi umjesto tog zaokretnog upravljača, upotrijebio one tipke koje imam na volanu, ukupno ih je 6.
Kablovi od tipaka su iza radije, samo je veliko pitanje kak žice od tipaka spojit na onaj mali pimpek šta ide u onaj utor iza radija, trebala bi neka shema.
Zadovolji0 bi se i sa 5 tipke, pojačavanje/stišavanje, šaltanje pjesama/att funkcija(prigušenje zvuka) ostalo mi tak u vožnji netreba.
Eto mislim da je sad jasno što trebam.
MladaNada
Post by MladaNada »
Iz slike nisam shvatio je li daljinski IR ili sa zicom? Ako se u utor stavlja samo IR prijemnik onda nema nade , ako je zicani onda bi se dalo nesto iskombinovati , ali bi ti vjerovatno trebao neki modulator!
UNWANTED
Post by UNWANTED »
zicani je
Alex1
Post by Alex1 »
UNWANTED wrote:zicani je
Da zicni je.
Znaci dalo bi se, kakav modulator, za šta bi to služilo?
Jel ima kakve opasnosti za radio, ako se nešto krivo spoji?
UNWANTED
Post by UNWANTED »
pa cuj mozda i postoje neke opasnosti ali to ce biti vrlo sitno ako nesto zjb... iako mislim da ce biti ok jer je to osnovno pojacavanje zvuka i slice pizdarjie jedino je pitanje kako mislis to uredno uraditi
