Telerent N8900T
Telerent N8900T
Pozdrav da li tko mozda ima service manual od Telerent N8900T videa? ili os bolje ako ima iskusva s njim jer nece da uvuce kazete?
Zahvaljujem
Zahvaljujem
Re: Telerent N8900T
Ispada da mu je mehanizam zapea u polozau za play ali istovremeno za kazete mehanizam kao da je kazeta "eject" ??? a neko je prekinuo mrežni kabel da nije nekome prije mene zapela kazeta pa ju on rucno vadio i sve poremetio? da li je moguce vratiti vcr u "nulu"?
Re: Telerent N8900T
Ime mi ne znaci nista,ajd slikaj mehanizam s gornje i donje strane ,pa da probamo se sjetiti.
Prvo trebas vidjeti da li pukla kakva poluga,zub na zupcaniku ili remen.Onda probaj rucno vrtiti motor za funkcije ,pa vidi sta se dogadja,pa pronadji prekidac funkcija ,ja bih ga rastavio i ocistio ,za svaki slucaj.
Re: Telerent N8900T
Pozdrav hvala na odgovoru
evo slike:
http://postimg.cc/image/4cqeasgm9/
http://postimg.cc/image/btzlq065d/
http://postimg.cc/image/ntb3xbbq9/
Koliko vidim nije ništa napuklo... Kada vrtim motor za funkcije (zaokruzen crveno ako san dobro prepoznao ) vodilice za traku idu do krajnje pozicije iznad glave dok u suprotnom smjeru se vrate do mjesta gdje se traka prima pa pretpostavljam da je to uredno?motor za uvlacenje kazete je ispravan i kada njega rucno vrtim kazeta uredno "sjedne" i uredno izbaci...mikroprekidaci za uvlacenje kazete ispravni a ne vidim ni tu ništa istrošeno da nije problem u elektronici?
evo slike:
Re: Telerent N8900T
Kad vratis one vodilice u pocetni polozaj ,i onda vrati ladicu u koju ulazi kaseta u pocetni polozaj,na onim zupcanicima bi trebale biti strelice koje se poklope kad je mehanizam u"nuli".Prekidac funkcija ti je onaj crni desno sa tri zice,plava crvena i narandzasta,otvori ga i ocisti kontakte.I na njemu bi trebale biti strelice za nulti polozaj.
Najbolje da prvo rucno probas cijeli put od ulaza do navlacenja trake oko glave,pa ako to ide onda sa strujom.
Re: Telerent N8900T
Pozdrav evo rucno probao od ulaza do navlacenja oko glave i sve uredno (doduse nemogu naci nikakve strelice ni oznake na zupcanicima za pocetni polozaj ) rastavio i ocistio kontakte na prekidacu no i dalje vcr ne reagira kad uvalim kazetu dok je pod naponom
Re: Telerent N8900T
Isao ispitati ponovo napjanje i nasao sam zener diodu (po oznaci na pcb-u bar) koja je kratko spojena e sad zamjenio bih ali nema nikakvih oznaka za zenerov napon :s a nemam ni shemu :S
Re: Telerent N8900T
Pardon utekao edit ima jedino u boji oznake kao i otpornik (iako ne virujem da su standardne kao kod njih?) ima crveno crveno zadebljano plavo(oznaka katode)?Da li je itko upoznat s ovim oznakama?
Re: Telerent N8900T
Pozdrav evo bez nje kada pospojim sve uredno radi osim sto se zaustavi kada pritisnem play...premotavanje i izbacivanje te uvlacenje radi uredno no play krene i zaustavi se (cak i kada je poklopac na njemu pa senzori nisu izlozeni svijetlu) i sad me to muci (pari mi se da san puno "upilao" u ovom topicu )
Re: Telerent N8900T
Play ti se zaustavi jer desni "kotur" ne namata traku..krene ju izvlačiti a ne namata na kotur i zato stane.
Probaj okrenuti gumicu (ili oprati) na srednjem točku koji se prebacuje sa lijevog na desnog (tvoja treća slika) on zna biti prljav i sklizak pa nema snage namotati vrpcu...
Re: Telerent N8900T
Evo ga očistio no i dalje prekida play pari mi se na ovi photo senzor sta j pretpostavljan za tape start/end kada ga idem ispitivati pokazuje beskonacan otpor u oba smjera (pararelno ona i mali blok kondenzator) (izgleda kao led-ica sad neznam jeli IR il neka posebna) da li je u tome problem?
Re: Telerent N8900T
Pozz evo napredak...uspio da se oba "kotur"-a zavrte kada pritisnem play no i dalje prekida.....ponekad uspijem kada pritisnem Fast Forward pa Play dovuce vodilice trake i traku namota do glave pocne da ce krenit i onda zaustavi i vrati nazad sad vise nista ne razumijem
