tv elit zvuk susti
tv elit zvuk susti
Ssasije ph9361a.Tv radi kako treba sem zvuka,zvuk krci.Zvucni sistem je na "BG".Izlazno pojacalo je an17823a.Preko scarta zvuk radi kako treba ali sa antenom nece.
Ako mi mozete pomoci u cemu bi mogao biti problem
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Re: tv elit zvuk susti
Antenski kabal ide li direktno u tjuner ili ide preko nekog STB uredjaja?
Alexa
Da napmenem da nema nikako cistog tona samo sustanje i krckanje.
proveri mf.pomeni kristal mislim da bese 5.5....
promjenio sam kristal al nikakve promjene nema
Ne znam koji si kristal mijenjao, ako je Z351, on nema veze sa kvalitetom tona.
- probaj (zamijeni) sadrzaj 24C08 (dump)
- provjeri komponente na pinovima 28, 29, 31, 32
- zamijeni kolo TDA9361
Alexa
tv sam dobio od komsije,on je ga kupio novog prije par godina i kaze da mu je radio svega nekoliko dana i onda se desio kvar sa zvucnicima...
evo kakav se zvuk cuje iz zvucnika.
Nista nisi rekao da li si promijenio pravi "kristal" tj, keramicki filter 5,5MHz..mali smedji,izgleda kao keramicki kondenzator ,ali ima tri pina
promijenio sam imaju tri kristala 5.5,6.0 i 6.5
