TV NEO-1400-SB
Damir_Gsm
TV NEO-1400-SB
Post by Damir_Gsm »
Ako ga netko od kolege radio nek se javi ili ovo malo gomance ima tako da ga izudaram nece se moci reciklirati.
Naponi sasvim korektni,mreza oscilira i cuje se da radi.Napon na horizontali korektan.Ostalo mrtvo.Menjani svi kondenzatori,pobudne tranzistore,mrezni i horizontalni u paket,optokapler,i ne znam sta jos.nemam ideje vise.pokusano i novi dump.ili sam ja mozda dump.tko ce ga znati vise
Damir_Gsm
Re: TV NEO-1400-SB
Post by Damir_Gsm »
edit
znaci nakon sve i svasta ipak problem je u dampu za ovaj model
u pitanje je k24c08
Ja sam stavio neki slicni,tv pali ali dosta unkcija ne rade.
Ako netko ima dump za ovaj model nek ga okaci ovde.Hvala
Damir_Gsm
Re: TV NEO-1400-SB
Post by Damir_Gsm »
TV NEO TV-1400SB
Chassis HD-1482-SANYO
UOC LA76936Y 7N
59J3
FBT BSC25-T1010A
tuner DWE-8051
remote YKF51
Aj sad da malo procesljamo temu.
Gore su glavne karakteristike modela.Preko sedam dampova su probane i nijedan ne radi kako treba.Narocito ne oko TV/AV gde treba signal da automatski prebaci,pogotovo kod resivere koje su terestrijalne.....Oaj dump koji je Bob postovao sam probao prvi,on radi na TV/AV al nema tona,i stranicni panel koji sluzi za AV input ne radi.radi samo onaj pozadi ali polovicno.Ostali dampovi nemaju uopste nista osim plavu sliku.E sad kako vidim ima nekoliko sema i nekoliko revizija oko ove iste sasije pa i ja vie ne razumem sta je sta.Pokusacu da dodam neke komponente koje fale kod moje revizije pa da vidim dal ce ovo cudo da proradi.
