Pozdrav ... Evo napravija sam ovaj IR prekidac po ovoj shemi http://2.bp.blogspot.com/_M97t2-ixd1U/S ... rcuit+.jpg... Ali problem je sta s obzirom da mi svi daljinci u kuci rade na 38khz (klima, TV, dvd) a ovaj TSOP1738 jebeno dobro hvata signal ovako kako je spojen, on mi se pali uvik makar daljinac bija uperen u skroz desetom smjeru... Sad mi pada napamet par stvari... 1) je li mogu nesto nekako spojit da mi ne bude toliko osjetljiv nego da amo rec bas moram uprit u njega precizno za upalit ga? 2) mogu li napravit naprimjer da za upalit IR prekidac moram drzati tipku na daljinskome 4,5 sekundi tako da se ne pali svako malo kad god pritisnem nesto? Kako da to spojim, pretpostavljam da moze? 3)Zanima me jel se moze napravit nekakav IR prekidac a da nije na ovoj frekvenciji, gugla sam ali uvik mi izbacuje ovaj na 38khz a ni ne mogu nac TSOP da radi na nekoj skroz drugoj frekvenciji? Pa da napravim posebno transmitter i posebno prekidac za tu drugu frekvenciju?
Hvala
IR prekidac
Re: IR prekidac
Mozda da za lijepis preko TSOP-a nesto pa da ga malo oslabis tako da hvata IR signal samo kada uperis direktno daljinski u njega.
A mozes i dodati neki "delay switch" na izlaz tranzistora T2 pa moras drzati 5 sekundi, bas kao sto si predlozio. Taj delay mora imati i reset pa kada nestane IR signala da se timer resetuje.
Na kraju ces imati vise komponenti nego u ovom sklopu: http://www.elektronika.ba/753/dvokanaln ... ekidac-v1/
Samo obrati paznju da taj dvokanalni IR prekidac radi na 220V ali ga vrlo lako mozes prepraviti da radi na 5V, a jos mozes spojiti i 2 izlaza
Re: IR prekidac
Super je ova shema samo jos ne radim sa mikrokontrolerima ... Nego sad me zanima taj delay switch, kazes na izlaz tranzistora T2... Ali ne bi triba mozda nesto takvo montirat tipa prije ulaza na T1? Jer koliko ja shvacam ovo cim CLK dobije signal on minja stanje... Znaci i da stavim delay da T2 nebi imalo veze jer nakon primljenog signala na CLK na pinu 2 dobivam napon odma i traje dok ne primi opet signal na clk? P.S. ja sam laik tako da slobodno objasni ako sam sta krivo svatija... Hvala
Re: IR prekidac
Da, dobro si skontao, nego sam ja pozurio sa odgovorom
Sad kad malo bolje razmislim, cak i kada dodas taj sklop koji ce detektovati duzi signal pa tek onda ukljuciti relej i dalje ces imati problem sa iskljucenjem releja. Ovaj CD4017 ce ti odma iskljuciti relej kada primi cak i kratki signal. Znaci ova moja ideja ti je samo pola rjesenja...
Re: IR prekidac
Kako mislis? Zasto bi ga odma iskljuciva? Al nije isti proces za paljenje drugog pina samo sta je on spojen na reset?
Re: IR prekidac
kako da napravim uopce to da trebam drzat tipku par sekundi da bi prosa signal? ... pod delay switch nalazim samo odgode gasenja...
Re: IR prekidac
A da probas ubaciti otpornik negde, da ti se neki od kondezatora sporije puni.
Npr mozes redno sa pinom 3, i povecati C1.
Mozes i na kolektor ili emiter tranzistora, ali onda moras racunati da taj ubaceni otpornik i R1 cine razdelnik napona. A ukupna optornost koju kondezator vidi je paralela ta 2 otpornika.
Mozes da ubacis i izmedju R1 i pina 14 otpornikm i kondezator...
https://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sc ... g/int.html
Re: IR prekidac
Da, evo problem rijesen... Na pin 3 od TSOP sam stavija 30 kOhma, na bazu T1 10k Ohma, a između C1 poveća na 100 uF... Treba mu oko 5 sekundi da se upali, taman ... Kad sam pokasava dodavat kondenzatore i otpornike bilodi iza T1 ili ispred pina 14 nisam nista dobija... Samo bi mu trebalo duze vremena da odstoji prije nego bi ga moga upalit/ugasit... Hvala na pomoci
Re: IR prekidac
Dobra ideja
Provjeri sta ce se desiti kada uzastopno pritisces neki taster na daljinskom ali krace od tih 5 sekundi. Mozda ti taj T1 ipak otvori iako to ne zelis.
Re: IR prekidac
Nece, provjerava sam... Sad ako ces ga stiskat 13,14 puta u 5 sekunda onda bi se upalija... Ali ne vrtim kanale toliko brzo, tako da je ovo skroz u redu, ja zadovoljan
