k150 i pic18f4550
k150 i pic18f4550
Pozdrav društvo. Da li je neko imao problema (osim mene) sa programiranjem čipa iz naslova na ovom programatoru. Uredno radi sve ostale čipove i ovaj pokaže kao da je sve u redu a u stvari samo mogu pročitati sadržaj čipa. Niti ga briše niti upisuje novi sadržaj. Hvala.
Re: k150 i pic18f4550
18F4550 ima 2 VDD-a.Jeli se to desava preko njegovog zif-a ili na icsp konektoru?
Hvala za brzi odgovor. Dešava se na ZIF-u
Vidim da mi je na tabeli fusebita postavljeno niskonaponsko programiranje enable, da li treba tako ili...
Sve zaštite su na disable
LVP moras iskljuciti.A takvi programatori znaju unistiti MCLR pin,pa ih ja odavno izbjegavam.
ja sam na celu 18fxxx seriju uvek imao neki problem.Na kraju sam ga ostavio i ne radim vise snjime.
- Napredujem
Isti problem imam s istim programatorom i kontrolerom.
Skidao sam sve moguče drajvere i probao sve moguče načine programiranja ali bezuspiješno.
Niti može upisati niti obrisati čip. Naravno letio je od zid...
Sad imam namijeru naručiti PIC KIT2 pa ako neko ima iskustva s njim neka piše.
Zaista mi se ne bacaju pare, a inače radim sa ALLPIC-om i služi me odlično.
Medžutim, odavno sam prešao na 18F seriju (koja je revolucija u odnosu na starije 16F i 12F arhitekture) i ima mnogo kontrolera koji su mi potrebni a nemogu ih programirati ALLPIC-om.
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Da li je iko uspio isprogramirati ovaj čip (18F4550) sa nekim od univerzalnih programatora a da se pri tome ne z... sa ICSP_om. Hvala!
Ja sam ga programirao sa WinPic800 softverom i Willem programatorom
