PCB za predpojacalo sa TDA1524a u pdf-u!
Petrus
Post by Petrus »
Zdravo svima!
Treba mi za ovo predpojacalo sa TDA1524 PCB (raspored elemenata i tiskana plocica) u pdf-u.
Evo ovde je shema sa raspodom elemenata i tiskana plocica. Meni treba tiskana plocica u pdf- kako bi izradio plocicu.
Ovde na crtezu ova tiskana plocica je lose prikazana t.j, nije u pravoj velicini tako da se nemoze odstampati kvalitetno! :ohno:
Unapred hvala na pomoci!
P.S.
Shemu ne mogu prikazati posto je iznad 400pixels :cry:
Inace ovo je kompletno dato od strane Bart Elektronika. Ja na netu nikako da nadjem ovo u pravoj velicini (R1:1)
Tiskana plocica
Tiskana plocica
tiskana plocica.jpg (11.89 KiB) Viewed 1900 times
PCB-raspored komonenata
PCB- predpojacala 1.jpg (36.76 KiB) Viewed 1901 times
Re: PCB za predpojacalo sa TDA1524a u pdf-u!
Pozz. Ja sam radio ali kao kompletnu varijantu u Eagle-u sa dva TDA2003 na izlazu. Pa ako ti nije problem, obriši taj dio šeme i to je to. Svejedno slab mu je bio signal na izlazu za ovaj 2003. Ako odgovara da postam fajlove. Pozz.
Petrus
Post by Petrus »
Zato u ovoj shemi ima na izlazu izlazno pojacalo sa LM358 koje omogucuje izlazni signal da postigne nivo do 7V. Pogledaj PCB! Shemu ne mogu da postiram posto je veca od 400x400pxl?! :(
Zato ljudi treba mi PCB u pdf izradjenu po ovoj shemi!
Zaokruzeni IC je LM358
Preamp with tda1524A.jpg (37.03 KiB) Viewed 1813 times
