Pozdrav,
Na svojoj maloj solarnoj elektrani vidim da mi se javlja problem sa prepunjavanjem određenih akumulatora. zanima me dali postoji nekakav mali jeftin sklop koji bi balansirao akumulatore koji su došli do 100% punjenja. Na regulator punjenja imam spojeno 14kom AGM akumulatora serija/paralela u 24V sustav.
evo datasheet akumulatora http://www.mkbattery.com/images/M24SLDG.pdf
Našao sam na guglu neke sheme ali nisam siguran da će raditi kod mene pošto mi je sve spojeno na inverter od 3kW, a regulator puni sa 50A.
Balansiranje akumulatora
Re: Balansiranje akumulatora
našao sam ovaj princip ali nisam siguran da bi to izdržalo opterečenje
http://www.evdl.org/pages/hartregs.html
Problem nije bas takav da se moze jednostavno rijesiti. Tih 7 grupa po dva serijska akumulatora, kako
kod punjenja, tako i kod praznjenja, posto se radi o znatnim strujama, zajednicke tacke plusa i minusa
ukupne baterije m o r a j u biti spojeni u zvjezdiste jednakim duzinama kablova da ti se nebi
javljali ti problemi. Na koliko napona je podeseno punjenje?
napon punjenja se ragulira automatski.... od 25,nešto do čak 28V neko kratko vrijeme
Ispostuj zvjezdasto vezivanje grupa akumulatora i neces imati tih problema.
Ma kolikog presjeka kablovi koji povezuju akumulatore, ako su grupe vezane cisto paralelno, znaci
sa regulatora dolaze kablovi na jednu grupu, pa se sa iste proslijeduju na drugu-trecu i slijedecu grupu,
uvijek je ona grupa koja prima kablove od regulatora najvise na udaru i prva strada.
Kada se koristi zvjezdiste, sve grupe rade u jednakim uvjetima, kako kod punjenja, tako i
kod praznjenja.
Posto su akumulatori stalno prikljuceni na punjac, napon ne bi smio preci 27,6 V odnosno kako rece kratko,
inace najidealnije je 2,23V po celiji a ovih 27,6 V je 2,3 V po celiji, sto je plafon.-
kod praznjenja.
fala na savjetu
baš mi je u firmu stigao ovaj tester http://www.mkbattery.com/images/User-Manual-MK70.pdf
pa ću vidjeti koji su akumulatori crkli(možda ih uspijem oporaviti)
