Potrebna shema tranzistorkog obrnutog prekidača za led diode
Gagilich
Post by Gagilich »
Pozdrav, potrebna mi je pomoć! :( Ova mi se shema zagubila, naime, dobio sam je još od jednog starijeg profesora u srednjoj školi i sad mi je potrebna.. ovako .. sklop je služio za paljenje par signalnih led-ica. Kako? e pa ovaj prekidač je radio obrnuto od ubičajenog, znači kada bi ulazni signal bio vrlo mali ili 0 sklop bi upalio ledice, a kada bi signal bio veći ledice bi se gasile.. po sjećanju, krug je napajalo 12V koje su išle i na ledice, znači kada bi ulaz bio 0 trenzistori bi propustili napon kroz ledice, a kada bi im na ulazu bilo signala gasili bi ih, da li bi mi tko mogao sastaviti sličnu shemu ovakvog sklopa :?
Re: Potrebna shema tranzistorkog obrnutog prekidača za led d
Post by bob4 »
Anodu led diode spojiš na +12V. Na katodu diode izračunati otpornik. Na drugu stranu otpornika spojiš prekidač. A na drugu stranu prekidača dovodiš GND, ili minus pol tog 12v napajanja.
Ili upotrijebi pnp tranzistor, nešto ovako.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Obrnuti prekidač.png (1.06 KiB) Viewed 3152 times
Evo da se i ja napravim pametan :)
Gagilich
Post by Gagilich »
hvala vam puno svima, Kukinjos mislim da si ti najbliže toj shemi, ulaz je 1-2v i on mjenja stanje u kojem su ledice, a 12v napaja sklop kao u tvojoj shemi, jedino koliko se sjećam jest da su bila u mojoj shemi dva tranzića, ali ako će ovo radit kako sam opisao onda sve 5 i puno hvala :D
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako budeš radio po prethodnoj shemi, vodi računa da ti R1 treba biti od 1W barem.
A možeš i po ovoj, s dva tranzistora, otpori mogu bit od 0,25W
Obrnuti prekidač 1.png (1.49 KiB) Viewed 3138 times
Gagilich
Post by Gagilich »
a ledica mogu dodat još jel? samo povećam U izvora i maknem r5?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ono s povećanjem napona izvora je u redu, ali skidanje R5 ni u ludilu. Možeš eventualno dodat još jednu granu od 3 diode i otpor od 150 oma, paralelno postojećoj grani, ili povećat napon izvora, pa prema tome dodati u seriju još dioda. Ako ti ne ide od ruke izračun, možeš koristit neki od LED kalkulatora s interneta, npr:
http://led.linear1.org/led.wiz
Iako bi nalbolje bilo da sam malo proguglaš i vidiš koliki su provodni naponi za određenu boju LED-ica, pa prema tome odrediš koliko ih spojit u seriju i koji orpornik za ograničenje struje staviti. Tako te profa neće moći uhvatit "na krivoj nozi" :)
