SN75176BP (RS485) problem
mstevica
Post by mstevica »
Pozdrav ljudi.
Stigli su mi danas sn75176bp koja mi je napravlija jako veliki problem.Ja koristim 75176 koji je povezan na mikrokontoler koji slusa neku komunikaciju.
E sad ovo mi se prvi put deslimo.Kada je uredjaj ISKLJUCEN i na 75176 povena komunikacija koja radi iz 75176 na pinu vcc mi izlazi 3v,komunikacioni napon.Tako da mi i mikro kontoler bude pod naponom posto su povezija zajedno da isto napajanje.Kada uljucim uredjaj onda uredjaj poljudi tacnije mikrokontoler pobrljavi.Ako iskljucim komunikaciju i ukljucim uredjaj pa vratim komunikaciju onda sve radi kako treba.To mi se desava sa ovom novom serimio 75176 koja su mi sada dosla.Kada stavim 75176 iz prosle serije naponona nema.Nikada mi se nije desilo da taj komikacioni napon prodje kroz 75176 i izadje na njegov pin vcc.Jos ludja stvar je kada da su ti prosli koji radi , ovi novi iste mareke , istrog seriskog broja i do iste fireme uzeti.Naj verovatnije da je ta nova serija sa falikom.
Probao sam da stavim diodu na vcc do 75176 da napon neide u mikrokontroler i onda sve radi.Neznam da li je bas to resenje za dalje.
Koja bi bioda bila naj pogondija za to ? 1N5817?
Da li 75176 raditi kako treba posto u manualu pise da od 4.75 do 5.5 v?
Bojim se da takav 75176 sa diodom prijemni , ne opereti predajni 75176.Posto prijemnih uredjaja imama oko 20 po jednoj liniji tj.po jednom predajnom 75176.
Sta vi mislite o tome svemu?
Da li je imao neko mozda ovakav problem?
