Philips LCd
nano
Philips LCd
Post by nano »
Pomagajte,
tv Philips 37pfl5603d pri pokusaju upgrade na novi software ,prijavljuje gresku "programming eror" i nece dalje.
Ne vraca se ni na stari program vec uvijek ulazi u upgrade menu.
Ima li netko stariju verziju programa .Sve izmedju 0.64.71.1 i 0.64.78.1 bi mi mozda moglo pomoci.Mozda netko zna i kako natjerati tv da se vrati na stari soft.
Zvao sam ovlasteni servis ,kazu samo zamjena ploce....koja glupost od Phlipsa.
Hvala
Stalle
Re: Philips LCd
Post by Stalle »
Probaj da odlemis "Tuner" pa onda uradi update. Tuner poslije vrati
nano
Re: Philips LCd
Post by nano »
Probat cu,mozda da mu samo edlemim napajanje?
Re: Philips LCd
Ne verujem da ce to proci.
Jer ako je i dalje I2C komunikacija, kad odlemis napajanje za tjuner, on ce povuci SDA i SCL na nulu, i onda nece biti komunikacije medju ostalim chipovima na magistrali, ako ih ima...
nano
Re: Philips LCd
Post by nano »
onda vadim i SDA i SCL :-)
nano
Re: Philips LCd
Post by nano »
Otkacio napajanje,SDA i SCL i ista stvar....
Cosa
Re: Philips LCd
Post by Cosa »
Jesi pokušao sve sa stranica 35. i 36. service manuala? Imaš i manual (ručni) upgrade, pa možeš probati i to napraviti, ako već nisi.
nano
Re: Philips LCd
Post by nano »
Sve sam probao,ne mogu da shvatim da su dozvolili da jedan upgrade kojeg svako moze pokusati sam
moze upropastiti tv.
Jedino bi me mozda koja starija verzija spasila....trazim dalje...hvala na savjetima
Stalle
Re: Philips LCd
Post by Stalle »
Probao da drzis dugme "OK" dok ukljucujes/startujes? Navnodno bi ga na taj nacin trebao "prisiliti" da instalira.
Sta mislis da probas jos stariju verziju za "istu seriju" televizora, samo manje inca.
Evo ziv link https://yadi.sk/d/ok5PYyMHVgpc5 , sa strane se skida.
Kako sam uspio da pohvatam, verzije update se identicno nazivaju, a ova je nesto starija nego sto si pisao da bi bilo idealno "(0.64.50.5)
Stalle
Re: Philips LCd
Post by Stalle »
+ ako ne prodje- problem je u SBB Board-u. Pokusaj ga srediti, ili zamijeniti- i to bi trebalo biti to.
nano
Re: Philips LCd
Post by nano »
hvala,ali ova verzija je za Q582 plocu ,a moja je Q522.Ne znam da li i prihvata nizu verziju.Mozda si i u pravu za SSB ,glavni kvar je bio t-con ,zamijenio sam AS15F chip,kvar sa slikom se popravio , pustio tv da idradi 2 dana ,poslije kad se ohladio
htio sam da ga upalim ,ali samo bi se upalila bijela led i relej i ponovo se ugasio.Kad sam kratko spojio SDM pinove ,onda mi je proradio i tako par puta radio i ponovo ne bi startao.Zbog toga sam i isao na noviji software jer sam mislio da je do toga.Ima li netko ovu plocu za prodati?
