Problem sa Mosfet-ovima
boba511
Post by boba511 »
Pozdrav svima, popravljam neki stari UPS koji ima oko 3000 godina, ali mi odgovara sto u njega idu 3 baterije, koje sam nabavio nove! Elem, ups dok je na mreznom naponu radi ok, a kada ga iskljucim iz struje na baterijama ne radi, cujem da relej skljocne ali se ne desava nista, daljim prekledom sam video da mu je jedan Mosfet IRF 540 izgoreo, pored tog ima jos 3 takva, znaci ukupno 4 IRF540, koji se jos po nekim oznakama razlikuju. E sad ja sam nasao u prodavnici samo IRF540 bez dodatnih oznaka u TO220 kucistu, a na netu ne mogu da nadjem znacenje tih dodatnih oznaka na starim mosfet-ovima, da li ce smetati da ja stavim ova 4 nova IRF540 TO220? Po datasheetu koji sam nasao za IRF540 TO220 raspored je G D S, kad poroveravam ove moje stare sto sam skinuo ja imam protok struje samo izmedju G i D, kad probam da naponom regulisim taj mosfet ne reaguje samo siba napon kroz G i D. sto znaci da su pocrkali? Zna li neko sta to uzrokuje, ja sumnjam da je neki otpornik otkazao?
Tacne oznake starih mosfet-ova
1. IRF540 ir9052 5u 5i
2. IRF540 ir9032 3j 3m
3. IRF540 ir9111 7b 8a
4. IRF540 ir9052 5u 4n
LAF
Re: Problem sa Mosfet-ovima
Post by LAF »
Dobro prouci DS od IRF540 i obrati paznju na napone na G, kada pocinje provoditi i koliki
max napon izmedju G i S smije biti,
http://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf
Onda sa izletovanim fetovima premjeri, posto ti je napajanje 36V sta se dogadja, po mogucnosi
osciloskopom provjeri pobudu mosfetova i bit ce ti jasno zbog cega je sto "crklo".
U DS-u obrati paznju na slicice kako se sta testira, koji uvjeti moraju biti ispunjeni i koliki naponi
su u igri.-
boba511
Post by boba511 »
Ok, premericu to sve.. Znaci mogu uzeti te IRF540 u TO kucistu, bez obzira sto su ovi stari imali neke dodatne oznake i sve razlicite?
