TV kartica- smetnje na nekim programima
Alex1
Post by Alex1 »
Kad gledam preko kompa TV, na nekim programima su mi smetnje, prozirne, al se vide, na nekim idu po dijagonali smetnje, na nekim su kao mreža.
Je zna tko što uzrokuje te smetnje, i kako to ukloniti!
Ljeti kada gledam tv, koji mi je kompa manje od pola metara i kada je otvorena stranica od kučišta, također su mi smetnje na tv-u na istim programima.
wizard
Post by wizard »
je li u tebe kablovska?
MladaNada
Post by MladaNada »
Mozda ti je los prijem tih programa , ja imam kablovsku pa su mi neki programi na oko 80% signala , a stricu je RTL na oko 30%!
Vjerojatno imas nekakav izvor smetnji u blizini racunala, a mozda i u samom racunalu. Ako imas mogucnosti, probaj zamijeniti napajanje i prati kako stvar radi.
wizard
Post by wizard »
ja sam imao smetnje od kablovske, oni iz centrale pustaju izmjenicni napon 50V za napajanje pojacala i imao sam debele pruke na monitoru, na TV-u je OK.
MladaNada
Post by MladaNada »
Rjesenje za prejak signal je otpornik? :D Nego , meni su danas svi kanali bili kao da ih gledam kroz zeleni prozor , kad sam pogledao u podesavanjima , program mi vratio region na U.S.A. , ja vratio na Yugoslawia , ponovo skenirao programe i sad je sve ok! Preporucujem ti Chriss TV professional za gledanje na racunaru , imas serial za njega na netu!
Alex1
Post by Alex1 »
wizard wrote:je li u tebe kablovska?
Ne, zemaljska analogana..
Alex1
Post by Alex1 »
MladaNada wrote:Rjesenje za prejak signal je otpornik? :D Nego , meni su danas svi kanali bili kao da ih gledam kroz zeleni prozor , kad sam pogledao u podesavanjima , program mi vratio region na U.S.A. , ja vratio na Yugoslawia , ponovo skenirao programe i sad je sve ok! Preporucujem ti Chriss TV professional za gledanje na racunaru , imas serial za njega na netu!
Kažeš cris tv pro, imao ja njega, ubijao mi je sustav, inače koliko sam vidio program ima dosta opcija.
Alex1
Post by Alex1 »
Smjesko wrote:Vjerojatno imas nekakav izvor smetnji u blizini racunala, a mozda i u samom racunalu. Ako imas mogucnosti, probaj zamijeniti napajanje i prati kako stvar radi.
Izvor smetnji definitivno dolazi iz računala, napajanje sam promjenio, prije sam imao neko za 100-tinjak kn, sad imam neko za 450kn, možda je matična loše napravljena, a možda i tv kartica.
Dakle nemogu ništa napravit, da riješim problem!
Alex1
Post by Alex1 »
MladaNada wrote:Mozda ti je los prijem tih programa , ja imam kablovsku pa su mi neki programi na oko 80% signala , a stricu je RTL na oko 30%!
prijem je dobar, samo te prozirne crte.
Uplodat ću sliku.
Alex1
Post by Alex1 »
Evo ovo su dva programa na kojima su mi smetnje, kao što se vidi signal je ok, i slika je dobra za analogni signal.
E sad ako nešto uzrokuje smetnje, zašto na ostalim programima nema smetnji?
MladaNada
Post by MladaNada »
Probaj obloziti karticu metalom tj. alu folijom , samo pazi da ne kratkospojis nesto , moj savjet ti je da unutrasnju stranu folije izolujes najlonom od najlon kese ili vrece za smece , mozes je i ubaciti u onu kesu sto stiti od statickog elektriciteta pa onda u foliju! To je malo rizicno za maticnu , ali treba probati! Mozes jos probati da prebacis karticu u najdonji PCI slot , a modem iznad!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
TV kartica je tako napravljena da smetnje iz racunara ne mogu u samoj unutrasnjosti PC-a da "udju" u karticu. Sve sto je bitno za pravilan rad, vec je fabricki oklopljeno.
Tebi smetnje, koje proizvodi sam racunar, ulaze u tv karticu preko rf kabla (antenskog kabla). Sigurno imas los kabal ili je losa masa istog na antenskom konektoru.
Alex1
Post by Alex1 »
MladaNada wrote:Probaj obloziti karticu metalom tj. alu folijom , samo pazi da ne kratkospojis nesto , moj savjet ti je da unutrasnju stranu folije izolujes najlonom od najlon kese ili vrece za smece , mozes je i ubaciti u onu kesu sto stiti od statickog elektriciteta pa onda u foliju! To je malo rizicno za maticnu , ali treba probati! Mozes jos probati da prebacis karticu u najdonji PCI slot , a modem iznad!
Nemam modema, imam ovakav raspored:
Mrežna, tv kartica,zvučna, prazno, grafička.
Pokušat ću drugaćije razmjestit.
Ovo s alu filijom mi je rizično, ali razmišljam stavim aluminij u sendvić, pa sa svake strane najlon, ili ovo što štiti od statičkog el, mislim da imam od matične, ali fizično mi je to.
MladaNada
Post by MladaNada »
@Alexa u pravu si , modulator je dobro zasticen , tako da 80% imas plasticni neizolovani konektor , probaj samo konektor izolovati folijom![/code]
tox master
Post by tox master »
ja koliko sam shvatio ti gledas program na tv koji je povezan na tv kartu u kompu?!
ako je tako onda ti smetnje vjerovatno dolaze preko kabla koji povezuje tv i komp.
probaj da stavis oklopljeni kabal pa vidi kako ce onda biti.
pozdrav
Alex1
Post by Alex1 »
tox master wrote:ja koliko sam shvatio ti gledas program na tv koji je povezan na tv kartu u kompu?!
pozdrav
Antenski kabl s tavana, 2WAY spliter, jedan izlaz na komp, drugi na TV, tak da na tv-u mogu gledat jedno, na kompu snimat drugo.
Probao sam bez splitera, znači direkto od tavana samo na TV-card, smetnje su opet tu.
MladaNada
Post by MladaNada »
Imas li pojacalo ispred splitera? Pretpostavljam da ti je coaxialni kabl od antene do racunara? :)
tox master
pozdrav
nisii me shvatio sta pitam...
mislio sam da li program koji ide preko tv kartice gledas na monitoru ili si spojio izlaz sa graficke na av ulaz na tv?
MladaNada
Post by MladaNada »
@Tox , rekao je da mu jedan izlaz iz splitera ide u TV , drugi u PC , ne vjerujem da iz pc ide jos jedan za tv :D :D :D
