Inverter
MukWiCh
Inverter
Post by MukWiCh »
naime krenuo sam u izradu invertera 12 na 230 v prema shemi sa ove stranice http://iqsoft.co.in/wordpress/?p=1174 kad sam ga slozio na izlazu transformatora sam dobio 100 v umjesto 230 a kad sam spojio zarulju od 8 w nista se nije desilo te sam pomislio da je mozda sklop preslab te sam napravio drugi prema ovoj shemi http://www.circuitstoday.com/simple-100 ... er-circuit njegakad sam slozio i spojio na transformator iz njega se culo nekakovo krckanje te je led dioda na sklopu pocela zmirkati u istoj frekvenciji a zica koja ide sa plusa baterije na onaj središnji pin se jako zagrijala da je pocela topiti izolaciju te sam sklop iskljucio. I sad ocito dolazi do nekakovog preopterecenja no neznam zašto.
napon na izlazu transformatora na ovom drugom sklopu je bio oko 40 v sta također nije niti priblizno 230. a za transformator sam koristio obicni transformator spojen obratno primar mi je bio sekundar i sekundar primar, s time da kad taj isti trnasofrmator spojim klasicno on daje van napone sasvim oke bez ikakvog pucketanja.
sad neznam dali je problem u sklopu shemi ili transformatoru te bi bio zahvalan na vasoj pomoci
ovdje prilazem moje nacrte u eaglu i slike https://www.dropbox.com/sh/rp1190wfpht3 ... 4u31a?dl=0
p.s. sklop nema neku posebnu funkciju da mora neznam sta pokretat vecje iskljucivo za pokazne skolske svrhe ( jedna obicna zarulja bi bila dosta )
eagle.rar
(130.31 KiB) Downloaded 433 times
Emigrant
Re: Inverter
Post by Emigrant »
koja je frekvencija oscilovanja ? mislim da si na premaloj frekvenciji ? napone si merio digitalcem . pokušaj dobrim starim analognim voltmetrom .
pokušaj naci starija godišta mjesečnika SAM ( svoj majstor ) , tamo su bile minimum dvije ili tri varijante pretvarača napona ..... možda pomogne analiziranje njihove šeme .....
Emigrant
Re: Inverter
Post by Emigrant »
pošto ti to treba samo za demonstraciju , pokušao bih to napraviti sa tranzistorskim migavcem ... ali umjesto žaruljica spojiti tranzistore recimo TIP2N3055 ... frekvenciju migavca izračunati na cca 50HZ .... to bi ti u edukativne svrhe moglo poslužiti ..... ako ovo misliš koristiti kao radnu vežbu , učenici bi imali priliku naučiti konstrukciju jednostavnog oscilatora , gdje se promjenom vrednosti otpornika ili kondenzatora postiže i promjena frekvencije .....
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
ma kad sam mislio na školske svrhe to susjedu radim maturalni rad tako da koliko je meni on rekao profesor mu rekao da kad bude branio rad da treba izmjerti napon i upaliti jednu običnu sijalicu nista više.
da napone sam mjerio digitalcem budem probao dns sa analognim, a frekvenciju neznam kako da odredim pošto nemam tu funkciju na svom multimetru iako sam pokušavao pomocu onog trimera na mojoj shemi mjenjati frekveciju no nisam dobio nista drugačije rezultate
alexa_pg
Re: Inverter
Post by alexa_pg »
Koliki je tacno napon koji izlazi iz transformatora neces moci izmjeriti ni analognim instrumentom. Svi "obicni" instrumenti pravljeni su za sinusne napone a kako je ovdje u pitanju cetvrka, od mjerenja nema nista. Izuzetak je ako imas tru rms instumenat.
Razlog zasto ti ovo ne radi je neispravno kolo ili neispravan neki od fet tranzistora.
Da ti se ne bi topile zice predlazem da dok ne otklonis kvar, u oba drejna vezes sijalicu 12V 10-tak W i tako radis. Kada budu sijale obe sijalice istim intezitetom, sklop je ispravan.
PS. Onaj sa 555 je igracka i ne gubi vrijeme sa njim.
Alexa
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
ok hvala budem sutra kupio nove fetove i novo kolo pa javim rezultate
:D
Re: Inverter
Probaj dodati otpornike od 1k na gejtove prema masi.
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
sjetio sam se jos jedne potencijalne greske za koju doduše nisam siguran dali je greska
naime kad sam crtao izgled pocice u eaglu crtao sam u bottom-u i kad sam printao nisam stavio mirror opciju a plocicu sam radio toner transfer metodom, slova koja sam napisao u eaglu i kasnije isprintao bila su zrcaljena a kad sam ih preslikao na bakar ispala su normalno ali nisam siguran kako eagle shvaca bottom jer ako sam mozda i trebao zrcaliti onda je ovo kolo samo naopacke stavljeno pa bi trebao samo okrenuti nozice na drugu stranu i trebalo bi raditi. to je samo moja jedna teorija za koju nisam siguran ali mozda ce te mi vi moci pomoci u tome
Maki
Re: Inverter
Post by Maki »
Bio sam izradio sklop sa IC-om 4047. Iz prve je sve proradilo. S time da sam umjesto otpora od 390k stavio 500k jer nisam imao ništa bliže 390k. Umjesto 1k pot postavio sam 100k, jedini koji sam imao... Kod mene se je frekvencija osciliranja kretala od oko 35-50Hz. Na gate-ove sam postavio otpore od 100ohma.Transformator koji sam koristio bio je 230V na 2x7V, a snage 50W. Napajao sam ga sa cca. 12V. Upalio sam bez problema 25W žarulju. Na izlazu je bilo oko 230-240V.
Također se je čulo pucketanje kod transformatora. Ako se ne varam u praznom hodu je vukao podosta oko 0.5-0.7A. IRF-ovi su se grijali, ali ne pretjerano. Nisam isprobavao na duge staze već sam se malo igrao s tim.
Probaj dodati jedan elektrolit cca. 10uF paralelno sa napajanjem IC-a te jedan manji blok kondenzator od cca. 100nF također paralelno s tim prvim.
Možda su ti oba mosfet-a stalno upaljena pa zbog toga vuće veliku struju srednjeg voda. Probaj ispitati svaki mosfet zasebno jel je ispravna.
Evo par slika, ali nemam 4047 da ga ponovno isprobam...
https://db.tt/pP9Ko2pD
https://db.tt/ixgGMuxg
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
evo danas sam promijenio Ic i ona dva feta i dobio sam pomak sada žarulja (230v 40w)zasvijetli ali svijetli nekom cudnom frekvencijom jasno vidljivo okom
probao sam i dodati one otpornike od gate-a prema masi ali ni to nije pomoglo
Re: Inverter
Možda je glupo pitanje: a da nisi kondenzator od 10nF zamijenio sa 100nF ( o,1uF)
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
gore je .1j63
sad neznam koji je to
Re: Inverter
Post by bob4 »
aha :cry: 100nF (iliti 0,1 mikro) Niho pravo u sridu :lol:
Re: Inverter
Ma znam da se i meni jednom desilo tako nešto :oops: . Nisam gledao i tek kad sam sjeo da računam vrijednost RC vidio sam koja glupost. Bitno da smo riješili problem.
A jadan trafo kad mora raditi na frekvenciji od 5-6 Hz. :D
MukWiCh
Re: Inverter
Post by MukWiCh »
Evo zamijenio sam taj kond o eto sad sve radi bez problema :D
Hvala svima na pomoći !
