Danas stiglo na stol....Molim savjete, od NF-a me oduvijek bolio zub !
Subwoofer izlaza od 400W bruji, a dva zvučnika na izlazima od 150W u redu....Čini mi se da je zajedničko napajanje od +/- 45 VDC.
Kakvi su savjeti? Provjera elkoa, ožičenja; .....Šta bi trebao mjeriti ?
Ja na tom radijatoru (hladnjaku-nije frizider) vidim 4 identicna izlazna stepena. Ako je sistem 2+1 kako sam shvatio, dva izlaza koji napajaju 2 zvucnika su uredni i rade. Ako se subwooferu javlja brum, najvjerovatnije
dva izlaza rade u mostu da ga napoje. Skretnica najvjerovatnije aktivna, pa krenuti odatle. Mosna veza podrazumijeva da su oba prikljucka tog subwoofera izolovana od mase a ulazi izlaznih pojacala koja su
vezana u mostu su u protufazi.
Ta dva izlaza sto imaju integrisana neke termoelemente kao zastitu su najvjerovatnije vezani u mostu i
napajaju subwoofer.
Brum se javlja zbog mase, ili je ima viska ili neka nedostaje. Ti termoelementi spregnuti sa po jednim
izlaznim tranzistorom na dva izlaza, prvo njih premjeri, jesu li na hladno identicni.
Ako je napajanje zajednicko i sateliti rade najvjerovatnije je u redu.-
Za početak sam uspio detektirati mostove pojačala; tako je kako si naveo. Gore je most za subwoofer (svi tranziči s jedne strane hladnjaka), a sdruge strane dvostruko pojačalo.
Kad sam otpojio signalni kabal sa pločice aktivne skretnice brum se izgubio....
imao sam neki slicni model i problem je bio neki kondenzator u napajanje ako se dobro secam 2200uf ili tako nesto.Samo kods mene nije bio problem samo brujanje vec i izlaz radio sa skoro pola snage.
Damir; isključim signal iz aktivne i nestaje brum i pojačalo ima snagu (provjera na prst)
Svi čipovi su na aktinoj OPP osim SSM2164 ; napaujanje OK +/- 15V
Za tri dana se mušteriji (prijatelju) žurilo. Detektirao sam najvjerojatniji kvar. Gore desno na aktivnoj skretnici se nalazi opp084 u spoju zbrajala lijevog i desnog ulaznog signala i prosljeđivanje zbrojenog i obrađenog signala u subwoofer pojačalo. Ulazi su OK. Ja nisam od onih koji voli nabrzinu raditi, volim donekle proanalizirati.... I pojačalo je odvezeno stručnjaku koji se profi bavi popravcima takovih uređaja u Zaprešić. Čekamo rezultat.
I; bio sam u pravu Ugradio je i podnožje (ono jeftinije). Popravak 500kn plus dva puta Kutina-Zaprešić
Pojačalo je od pred neki dan u upotrebi u Solaris-u; Šibenik (hotel Jure); slijedeća dva mjeseca
