Micro usb na tabletu
ncrncevic
Post by ncrncevic »
Odvalio se micro usb na tabletu, dali se to moze zalemiti i kako ? imam lemilicu ali gledo sam da to rade s vrucim zrakom
ncrncevic
Re: Micro usb na tabletu
Post by ncrncevic »
treba mi samo da punim tablet.. tablet ionako ima svoju neku drugu svrhu skroz
hvala
ncrncevic
Post by ncrncevic »
Dali za puniti tablet moram samo zalemiti prvi i peti kontak ?
bar prema ovoj shemi
Drugi kontakt mislima da je iscupan bas "pravo"
ako mogu samo prvi i peti zalemiti mislim da bi to uspjeo i s lemilicom. mislim i da ne bi spojio konektor nego kabel jer mi je svejedno samo da puni i uvjek je kabel na njemu :D
USB Micro-B Connector
The Micro-B connector is becomming more and more popular on small devices. Here is the pinout shown from the end of the plug
USB Micro-B Pinout
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 ID n/a USB OTG ID
5 GND Black Ground
robimarko
Post by robimarko »
Ma da se zalemiti i sa lemilicom no uzme puno vremena i treba ti tanak vrh.
Ja sam na Prestigio tabletu prije 2 tjedna tako zalemio micro usb i uspio sam sam pinove zalemiti tako da i data radi
ncrncevic
Post by ncrncevic »
I u mene je prestigio...
Hvala probam danas data mi je nebitna samo da se puni ...
robimarko
Post by robimarko »
Kada vec lemis onda ih sve polemis i gotovo.
Nikako ne uspijevam nabaviti neki hot air station tipa 858d
