Stabilizator napona 12V 5A, 90% iskoristivosti???
Black
Post by Black »
Dugo vremena već muku mučim sa regulatorom napona na motoru. Jedan od glavnih problema što tražim jeftino,jednostavno i da je dobro, no što više tražim izgleda da od toga nema ništa. A da dignem stvar na još veću razinu sada koristim LED pa napon ne smije oscilirati.
Tiristorski regulatori sa bt151 (kao što je većina regulatora napravljena u originalu za motor) ispravljaju samo jednu periodu, pa je efikasnost generatora na motoru smanjena. ALi su jeftini i ne griju se baš
Napravio sam linerani sa 2n3055
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... ircuit.JPG
Bez opterećenja imam finih 12V, ali ga opteretim sa 1A i napon pada na 11.4, opteretim ga sa 1.5A i napon ode na 10.8V i regulator se počne grijati. Dakle ni od toga ništa, ajd proguto bi to što se grije i gubim energiju koje i nemam baš na bacanje, nego mi čak neda ni tih 12V
Pa evo dali imate neki prijedlog kako da to probam riješit. Regulator za DC 12V 5A
A ulazni napon je 15-60V AC
I još mi treba regulator DC 12V 5A, ulazni napon 13-14.5 V DC
Emigrant
Re: Stabilizator napona 12V 5A, 90% iskoristivosti???
Post by Emigrant »
a dal bi ti odgovarao regulator od škode 120 ? ( ima i mehanički i elektronski )
Zez
Post by Zez »
U napravljenom sklopu zamijeni 2N3055 sa nekim darlingtonom odgovarajućih karakteristika (recimo BDV64A, B ili C ili BDW84C). Stari dvaenac ima premalo strujno pojačanje pa ti zato ruši napon.
Lijenost je iz raja izašla.
Black
Post by Black »
Emigrant wrote:a dal bi ti odgovarao regulator od škode 120 ? ( ima i mehanički i elektronski )
Koliko vidim na interentu, raid isto kao i kod drugih automobila ili se možda varam?? A mehanički ne ni pod razno
Zez wrote:U napravljenom sklopu zamijeni 2N3055 sa nekim darlingtonom odgovarajućih karakteristika (recimo BDV64A, B ili C ili BDW84C). Stari dvaenac ima premalo strujno pojačanje pa ti zato ruši napon.
Zašto PNP? I dali može BDX 65C, odnosno BDX64C ako bi koristio PNP, pošto se ovdje jedino mogu nabaviti ta dva darlingtona veće snage
Emigrant
Post by Emigrant »
da , radi isto što i svi regleri .... samo što je ovaj externi ....
Black
Post by Black »
da ali on upravlja rotorom altenatora, ali kod mene nije altenator nego generator... tako da to otpada...
A šta mislite o riješenju kako su to kinezi riješili sa bp3102, samo što meni treba sa većom snagom nekih 20-ak W
Zez
Post by Zez »
Uff, isprika! Trebalo je pisati BDV65A, B ili C i BDW83C. Moja greška. Može i BDX65C, ali je nešto slabiji od ova dva. :oops:
Black
Post by Black »
Ma nemaš frke, i mislio sam da si u brzini napisao :D ugl. nabavljen bdx65c sutra probam pa javim rezultate :)
Black
Post by Black »
bdx65c ase isto grije kao i 2n3055 :( i ima isto pad napona pri opterećenju
može li se nešto u shemi promjenit da mu dignem efikasnost. A može li mi netko reći šta je ovo
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf , jeli to ono što tražim?
Maki
Post by Maki »
Preporučio bih ti switching regulator. Jer linearna napajanja velike razlike napona teško gutaju. Tj. uzmi za primjer da imaš ulaznih 30V DC i da ti trošila (npr. rasvjeta) vuče cca. 5A. Linearni regulator ulazni napon spusti na 12V i propusti struju od 5A prema trošilima. Što se zapravo događa ? Linearno napajanje ti razliku napona 30V-12V uzme na sebe i k tome kroz sebe propušta struju od 5A. Automatski se na njemu razvija snaga od 18V*5V = 90W. Ta snaga prelazi u toplinu. Zamisli si jednu wolframovu žarulju od 100W toliko se grije i tvoje napajanje. E sad. Izlazna snaga ti je 12V*5A = 60W. Ukupna snaga kojom ti je opterečen generator je 150W :shock: .
S prekidačkim napajanjem bi se ta snaga smanjila na otprilike 70-80W. Gotovo 50% veća korisnost.
Primjer prekidačkog napajanja su IC LM2678 ili LM2679 i sl. Samo kod njih opet ulazni napon nesmije biti veći od cca. 40V...
lab1722tec
Post by lab1722tec »
Možda ti bude od koristi...Ovo je trofazni regler skutera Aprilia 500 12v 14Ah.
http://i.imgur.com/j9BhNAl.jpg
Black
Post by Black »
Maki wrote:Preporučio bih ti switching regulator. Jer linearna napajanja velike razlike napona teško gutaju. Tj. uzmi za primjer da imaš ulaznih 30V DC i da ti trošila (npr. rasvjeta) vuče cca. 5A. Linearni regulator ulazni napon spusti na 12V i propusti struju od 5A prema trošilima. Što se zapravo događa ? Linearno napajanje ti razliku napona 30V-12V uzme na sebe i k tome kroz sebe propušta struju od 5A. Automatski se na njemu razvija snaga od 18V*5V = 90W. Ta snaga prelazi u toplinu. Zamisli si jednu wolframovu žarulju od 100W toliko se grije i tvoje napajanje. E sad. Izlazna snaga ti je 12V*5A = 60W. Ukupna snaga kojom ti je opterečen generator je 150W :shock: .
Generator je napravljen da radi pri opterećenju na oko 12V +-3 V ovisno o okretajima. Pod opterećenjem on neće imati preko 14.5V Pa tako da na lienarnom regulator pri 5A razlika napona nemože biti preko 3V.
Ali step down regulator je ono što tražim. Sada na ebay, pa kad stigne javim se s rezultatima,problemima šta li već bude :lol:
Granica od 40V DC je dovoljna za ulazni napon, dovoljno je ostaviti samo jedno trošilo od 1A na generatoru i neće biti problema
lab1722tec wrote:Možda ti bude od koristi...Ovo je trofazni regler skutera Aprilia 500 12v 14Ah.
Hvala možda bi i moglo pomoć, ali evo maki je već ponudio rješenje tako da ću prvo probat step down, svejedno hvala :)
