Pomoc u eagle-u
gamerxxx
Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
Imam jednu molbu za nekog ko zna nacrtati shemu u eagle-u i pripremiti plocicu(board) za stampanje. U pitanju su u stvari 2 veoma jednostavne sheme,ali ja ih jednostavno ne znam nacrtati,a trebaju mi,pa ako ima neko dobre volje da mi to uradi bio bih mu jako zahvalan,vjerujem da nece potrositi vise od 10 minuta.
http://www.rakeshmondal.info/pik/IC-780 ... mondal.jpg
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... supply.jpg
Izvinjavam se svima na spamovanju foruma,znam da nije lijepo traziti ovako da ti neko nesto uradi,ali stvarno ne znam kako se radi...
VolkD
Re: Pomoc u eagle-u
Post by VolkD »
Oče sigurno više od 10 minuta, ali nema veze.
Ali trebaš reči najmanje koje so ti dimenzije elektrolita, te kakve češ otpornike da upotrebiš (SMD dimenzije / Truhole)?
Dali treba biti baš u eagle ? Ja bih to mogao u Altium-u.
Zez
Re: Pomoc u eagle-u
Post by Zez »
Gameru, to što ti radiš nije spamovanje nego ispoljavanje lijenosti i iskorištavanje članova foruma koji su voljni pomoći:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 80#p135480
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 57#p140357
Za ove dvije (i još malo) godine mogao si svladati ne samo Eagle nego i, recimo, grozomornu mrcinu poput Altiuma. Samo da si htio.
Lijenost je iz raja izašla.
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
Zez wrote:Gameru, to što ti radiš nije spamovanje nego ispoljavanje lijenosti i iskorištavanje članova foruma koji su voljni pomoći:
Nije problem u Eagle-u... Jasno je meni sve tamo kako se radi,samo recimo,evo treba mi dioda 1n4007,ili kolo lm350,i tih komponenata nema u bilioteci,i sta ja sada da radim?
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
VolkD wrote:Oče sigurno više od 10 minuta, ali nema veze.
Ne mora biti u Eagle-u,bitno mi je samo da imam plocu,koju cu stampati,a sto se tice dimenzija,to nemam pojma,do sada sam komponente kupovao u prodavnici "Elektronika" U Banjaluci gdje trazim otpornik od,recimo 1 kΩ ili elektrolit od 4700uF/50V i taj mi da,nije mi nikad niko spominjao dimenzije...
Re: Pomoc u eagle-u
Post by bob4 »
Svakako :? ; nije problem u Eaglu.....Kad malo pogledaš 1N4007 (http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf), vidiš da ima hrpa ostalih dioda iste veličine....itd.... :P
VolkD
Re: Pomoc u eagle-u
Post by VolkD »
E sade stanite malo. Od mene do tebe ima najmanje 50 prodavaona sa elektrotehničkim materialom, ako krenem direkt, a ako skrenem malo sa puta onda če jih biti 250.
Sad ti meni kaži kako ja, da napravim nacrt za štampano kolo tebi, kad mi ti nisi u stanju dati dimenzije za otpornice, niti dimenzije za elektrolite. A toga ima mnogo različitog, tako reči svaka prodavaona drukčije. Zapravo imaju sve čak i više različitih.
Ako bi ja to radio, onda bih 100% uzeo sve SMD. Otpornici bi bili 0603, a elektrolotski kondenzatori isto bi bili SMD. A i tih ima ponekoliko dmenzija. Vjerovao ili ne, a čak i 1N4007 može se doboto u SMD verziji.
No čisto sumijam, da če to tebi odgovarati, pa pošto več imam volju i dok je imam, smiluj me se, pa kaži šta to imaš u ladici da staviš na to štampano kolo.
Dok se mi dogovorimo šta tebi zapravo treba, proči če sedmica, pa če očigledno od rada za 10 minauta doči do nečega što se vuče mesec dana.
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
VolkD wrote:E sade stanite malo. Od mene do tebe ima najmanje 50 prodavaona sa elektrotehničkim materialom, ako krenem direkt, a ako skrenem malo sa puta onda če jih biti 250.
Ja zadnji put u zivotu vjerovatno moram uraditi ovakvo nesto(napraviti ovo),tako da,ako se tebi da,ti nacrtaj semu kakvu hoces,i reci mi kakve komponente treba da kupim,i ja cu to kupiti,polemiti i cao.
VolkD
Re: Pomoc u eagle-u
Post by VolkD »
Jao meni. Nisi ti nisi shvatio, ama ništa. Mogu ja to nacrtati, pa čak i napraviti i slati ti. Čak bi to i bilo najlakše, ali u čemu je onda fazon, da nešto praviš ?
Evo, ovu sam igraču nacrtao i sklopio za jedno posle podne: https://www.youtube.com/watch?v=PTD8_8mcYUE#t=56
Mogu ti je slati, ako želiš. Ali ja ipak mislim, da bi bilo fino da nešto takvo barem sklopiš sam.
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
VolkD wrote:Jao meni. Nisi ti nisi shvatio, ama ništa. Mogu ja to nacrtati, pa čak i napraviti i slati ti. Čak bi to i bilo najlakše, ali u čemu je onda fazon, da nešto praviš ?
Ma ovo je meni maturski rad,i mislio sam ja ovo sve sam napraviti,radio sam i komplikovanije stvari do sad u skoli,ali naisao mi je taj problem sa Eaglom jedino,jer vjerovatno moram znati dimenzije svake komponente koja je tamo u bibliotekama,kao i dimenzije svih svojih komponenata kako bih mogao vidjeti koje komponente imaju iste dimenzije i tako napraviti plocicu... Tako da mi je to jedino trebalo,e sad si me ti zbunio sa tim dimenzijama komponenata,jer,kao sto vidis gore iz komentara,radili su mi 2 puta i ranije ljudi slicne stvari i nisu im trebale te dimenzije,i uvijek se potrefilo da mi odgovaraju plocice koje su oni nacrtali. To je sve. :)
theViTALiTY
Re: Pomoc u eagle-u
Post by theViTALiTY »
Koja si skola?
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
theViTALiTY wrote:Koja si skola?
ETŠ(nemoj mi samo reci da sam to morao nauciti vec,vjeruj mi,to se ne uci u ETŠ :D )
theViTALiTY
Re: Pomoc u eagle-u
Malo se prošetaj do prof. Tarlaća, da naučis Eagle :D
Re: Pomoc u eagle-u
Post by bob4 »
Daj si susjedu napravi te pločice :wink: .....Možda ti bude kolega na faksu, pa će te krivo gledati :oops: a i kupujete u istoj trgovini :lol:
theViTALiTY
Re: Pomoc u eagle-u
Pa da se predstavi, možda bi mogli dogovoriti štagod. Možda ga čak i poznajem :D
gamerxxx
Re: Pomoc u eagle-u
Post by gamerxxx »
theViTALiTY wrote:Malo se prošetaj do prof. Tarlaća, da naučis Eagle :D
Ne predaje on meni nista. :D
VolkD
Re: Pomoc u eagle-u
Post by VolkD »
Jao meni. Odustajem od toga, da ti išta napravim. Imam nekoliko dobrih razloga.
Ako još nisi nikada čuo za to da imajo elektroliti različita kučišta i da su različitih dimenzija obzirom na napon, onda ti stvarno ne mogu pomoči.
Ako ne razlikuješ veličinu otpornika, čak ne uočiš razliku izmedžu SMD in True Hole, onda ti ja stvarno ne mogu pomoči ( da o 0603, 0805, 1206 ili 1/2 W, 1/4W, 1/8W ni ne pričam).
A ako sve to, sada kad ti to treba za maturski rad, nisi u stanju na brzaka da naučiš do te mere, da barem kažeš to što mi treba, da bi ti to uradio, onda ja stvarno nemam nijedan dobar razlog, da se trudim.
Čak i više imam jako dobar razlog, da te nateram, da to naučiš i to što brže, to bolje.
Re: Pomoc u eagle-u
Post by bob4 »
Potpisujem Volk :wink:
